13954
Fjårrlås ur funktion efter batteriurladdning
8 Inlägg
15 december 2011
Seat Leon -00
Mitt fjärrlås har krånglat tidigare genom att när man låser eller låser upp bilen så "hänger sig" höger blinkers, alltså lyser konstant. Genom att låsa och låsa upp ett par gånger så slutar den att lysa och blinkar till som den ska.
Men nu i förrgår så låste jag bilen och tänkte inte mer på de men blinkersen hängde sig då och lyste så batteriet laddades ur.
När jag laddade de igen så fortsatte de att lysa och det händer ingenting när jag trycker på fjärrkontrollen.
Har provat att kopplat ifrån  batteriet men lyser fortfarande.
Har försökt att synka nyckeln enligt instruktionsboken men funkar inte.
Någon som har en aning vad det är för fel? Läst om flera som har lika problem men ingen som har en lösning.
309 Inlägg
15 december 2011
kan det vara reläet till blinkersen? värt att prova att plocka ur det iallafall
Läser och släcker felkoder. pm för info
8 Inlägg
18 december 2011
Provade att koppla ur säkringen till blinkersen men hjälpte inte. Och vänster blinkers funkar ju som den ska. även höger tidigare också. Är ganska säker på att det är fjärrlåset som ställer till de.
Men har försökt att ta ur varningsblinkers knappen men får inte ut den. Där relät sitter va?
