7983
Avläsa ur spec. vilken lådvolym som är lämplig?
301 Inlägg
17 december 2011
Går det att via en högtalares specifikation läsa sig till vilken minst lådvolym som kan användas/rekommenderas? Hur har t.ex. Brl och Blekinge Bilradio kommit fram till sina lådrekommendationer?
Vilket anser ni är det mest prisvärda baselementet - 8" eller fyrkantigt 10", max 24cm i ytterdiameter - som kan användas i en sluten låda på ca. 13 liter? Skriv gärna flera alternativ!
5 852 Inlägg
17 december 2011
Vad är det för steg som ska driva?
301 Inlägg
17 december 2011
Ett så billigt och litet som möjligt. Mina krav är att det ska låta märkbart bättre än nuvarande originalsystem (BMW Hifi högtalarsystem), och bättre än en aktiv, platt 8"-bas.
21 761 Inlägg
17 december 2011
Att utifrån elementets parametrar veta vilken lådvolym som är mest lämplig är svårt, i så fall ska man ha bra erfarenhet av att bygga diverse lådor och att man har lagt på minnet ungefär vilka parametrar som elementen har haft.
Lådberäkningsprogram eller handberäkningsformler är en förutsättning när man vill utgå ifrån parametrarna hos ett element, men en del provar sig fram med hjälp av vissa "generella" kombinationer av elementstorlek/lådvolymer/avstämning.
Butikernas lådförslag har troligen (en personlig gissning alltså) oftast räknats ut i någon form av lådberäkningsprogram, men praktisk utprovning har säkert också gjort att man kan ge lådförslag. smile
Senast redigerat av Drönirettab (17 december 2011)
301 Inlägg
19 december 2011
Lite OT, men fortsätter i denna tråden:
Har tänkt ersätta mittarmstödet bak med en baslåda. Den kan bli upp till ca. 10 liter med 21mm MDF. Har tänkt lägga dubbla MDF-skivor på framsidan, för att elementet inte ska sticka utanför lådan. Hur stor mariginal bör jag ha runt elementet? 0,5cm? Elementet ska alltså fästas i första skivan, och den andra skivan ska omsluta elementet. Max yttermått på lådan: 15x24x45cm
Spelar det någon roll var jag placerar elementet i lådan? Vilka konsekvenser kan detta få? Jag tänkte placera det i nedre delen av lådan, så att man inte lutar sig mot det om man nu måste sitta i mitten någon gång.
Någon som har någon erfarenhet av detta element?: http://www.brl.se/sv/artiklar/jbl-gto804.html
Har googlat på det, men ännu fler synpunkter skadar aldrig.
Senast redigerat av yalouque (19 december 2011)
301 Inlägg
19 december 2011
Vilken bas bör jag välja, om den ska spela i en 10-literslåda?
JBL GTO804, rek. lådvolym: 8,5 liter: http://www.brl.se/sv/artiklar/jbl-gto804.html
eller
Hertz Energy ES200, rek. lådvolym: 13 liter: http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=16
Jag själv tycker att första alternativet verkar självklart. Men Hertz-basen kanske spelar minst lika bra i en 10-literslåda?
Slusteget jag tänkt använda är Mutant NW-280SP: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?o=30691
3 187 Inlägg
19 december 2011
varför inte bygga en låda som passar basen du ska använda?
301 Inlägg
19 december 2011
Det kan jag göra, men lådan kan inte vara större än ca. tio liter. Så en låda på 8,5 kan jag bygga, men inte en på 13.
Spelar GTO804 sämre i en 1-2 liter större låda?
http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl … 20804D.pdf
Där visas en sluten låda på just 8,5 liter. Är det optimala storleken för den, eller minsta rekommenderade volym?
Kollar man på Hertz ES200: http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es200.pdf så finns både en "Dimension"-låda och en "Performance"-låda. Allt mellan dessa två (12,6 och 17,2 liter) måste väl vara ok? Samma sak måste väl gälla GTO804, att större låda ger lite bättre prestanda?
3 187 Inlägg
19 december 2011
jag skulle kört denna basen.
http://www.autohifi.se/?category_id=249 … _id=RE-101
spelar riktigt trevligt för den pengen! kör på 10 liter sluten.
3 187 Inlägg
19 december 2011
obs obs!!
menade denna basen!
http://www.autohifi.se/?category_id=249 … _id=RE-100
likadan bas dock med singel 4 ohms spole.
301 Inlägg
19 december 2011
big-jepp skrev:
obs obs!!
menade denna basen!
Någon mer som skulle rekommendera denna basen över GTO804?
