14063
Glappkontakt i bagageluckan?
309 Inlägg
17 december 2011
hej, har fått ett litet jävulskap på min Passat från -00
upptäckte igår kväll att lampan bak i skuffen på bilen lös så ja körde in till kanten och öppna samt stängde
bagegeluckan på bilen och så slockna den, frid och fröjd igen tänkte jag men icke! efter ett tag började
f*nskapet lysa igen och ja gjorde samma procedur igen men utan framgång, dutta och klämde in dörren
de få milimeter som gummilisten eller va de är som flexar lite, så är de som att luckan inte når in den sista
lilla lilla biten som gör att lampan slocknar.
och inte nog med de, lampan börjar bara lysa när luckan är stängd men är släkt när man väl öppnar vid vissa
tillfällen.. vad är de för liten julgrinchen ja har i min baklucka undrar jag.. har klämt, öppnat, stängt och känt på
låsanordningen och märkt att de är få få milimeter som gör lampan tänds respektive släcks. är den så pass
sliten nu i metallen så den glappar eller vad är de som kan strula då de funkat prima utan fel innan??
mvh!
''low is a lifestyle''
