12988
V40 hjälp med coilovers/lampor
23 Inlägg
17 december 2011
Tja ska slänga på coilovers och devileyes på min V40 dock ett litet problem jag har varken fas 1 eller fas 2 utan har nått mellanting så min fråga är nån som vet hur jag ska göra för att få det att passa eller passar fas 2 på bilen eller passar fas 1 på bilen ändå ?:S...
570 Inlägg
19 december 2011
har själv en modell där vissa delar är fas 1 och vissa fas 2 men du kan se på fram blinkersen om det är fas2 ... dom är kortare när det är fas 1.
devil eyesen passar fas1.
sen kan du kolla på stötdämpar tallriken som du ser i motorutrymmet om det är fas2 eller fas1 dämpare. dämparna passar mellan fasterna, men tallrikarna är olika och vissa cilovers används orginal tallriken som är lite specifik.
tallrik fas2 är ganska platt och enkel medans fas1 är högre vulkan liknande grej på smile
23 Inlägg
19 december 2011
Okej tack ska kolla detta smile
Voodoo
1 444 Inlägg
20 december 2011
vilken årsmodell har du ?
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
23 Inlägg
27 december 2011
-00
