8022
Kondensator, rättkopplat?
930 Inlägg
18 december 2011
Tjo, tänkte göra en sista koll innan jag kopplar in min konding i bilen så att det är rättkopplat.!
De silvriga kablarna är jord, DVS
Jordat i bältet -> - på Kondensatorn -> GND på steget
De blå kablarna är +, DVS
+ på batteri -> Säkring -> + på Kondensatorn -> + på steget
Är det rätt?
http://img254.imageshack.us/img254/457/20111217165236.jpg
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
Team dBakuten
3 453 Inlägg
18 december 2011
Är det rätt?
Japp det verkar stämma, men vad är det för steg du har?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
930 Inlägg
18 december 2011
http://shop.monacor.se/servlet/us_pyra? … 301=142620
ett sånt steg har jag.
Vilken tur, då ska jag bara fixa en kabelskotång och sen kan jag ösa dit kabelskorna.
930 Inlägg
18 december 2011
har ju sett att vissa bara koppar från batteri till - på kondingen och sen från + på kondingen till stegets +.
om ni kollar denna bil som jag lånar av Stefan Varberg, kan ju vara så att de andra kablarna inte syns men jag tycker det ser ut så!
http://www.garaget.org/?car=44814&image=1365818
Senast redigerat av Kamulen (18 december 2011)
Team dBakuten
3 453 Inlägg
18 december 2011
Du MÅSTE ju ha en plusmatning in till kondensatorn.. annars får den ju inte in laddström.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Bas För Ditt As!!!!!!
353 Inlägg
18 december 2011
Ser bra ut! Va noga med att klämma dit kabelskona så det inte blir glapp!
Följ gärna mitt projekt! "Volvo S40N"
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=236594
930 Inlägg
18 december 2011
Ja självklart, men om du ser hans bild igen, så ser det ut som att han bara har EN kabel som kommer TILL kondensatorn och BARA EN kabel som går IFRÅN kondensatorn.
930 Inlägg
18 december 2011
Yes självklart, så att MIN bild ser bra och rätt kopplad ut?
16 197 Inlägg
18 december 2011
de kan ju vara så att den e kopplad till en strömblock som fördelas till steget.. dock är de MER rätt att koppla direkt från kondingen till steget.
930 Inlägg
18 december 2011
JA sant men om du kikar på bilden så är det bara 2 kablar på kondingen.
Men ja, då är det alltså så att mitt är rätt kopplat och det är bara att tuta och köra.
16 197 Inlägg
18 december 2011
jo de e rätt vanligt att folk kopplar så som på bilden.
930 Inlägg
18 december 2011
Jaha, men funkar det med både 2 och 4 kablar då? Vad blir det för skillnad osv?
16 197 Inlägg
18 december 2011
4 kablar är den bästa lösningen..
930 Inlägg
18 december 2011
Aha okej, men dåså. Kommer med en update med lite bilder och eventuellt ett litet filmklipp i morgon! eller eventuellt på onsdag!
16 197 Inlägg
18 december 2011
vad för övriga saker har du i bilen eftersom du vill ha en konding?
930 Inlägg
18 december 2011
*Baslåda: Mmats 15" P3.0 700RMS xx00Wmax i en sluten låda.
*Slutsteg: Monacor Carpower 640RMS 900WMAX
Hör stoooor skillnad på ljud och ljud när man har spelat ett tag, då basen bara blir lägre och lägre.
16 197 Inlägg
18 december 2011
att de blir lägre å lägre beror nog på att spänningen i systemet sjunker.
930 Inlägg
18 december 2011
Aaa det kan väl en konding lösa? yikes
21 761 Inlägg
18 december 2011
Att spänningen successivt sjunker beror på att generatorn inte hinner ladda ordentligt, då hjälper ingen konding. Om det händer när motorn är igång alltså. smile
Senast redigerat av Drönirettab (18 december 2011)
16 197 Inlägg
18 december 2011
du får inte mer ström du skaffar en konding..   den stabiliserer upp den strömmen du har samt tar bort en del störningar som kommer ifrån generatorn.
