13691
Hjälp full värme hella tiden saab 9-5 99a 2.3t.
3 182 Inlägg
18 december 2011
idag började värmen o strula det spelar ingen roll hur du ställer reglaget det är full värme hella tiden endast när man ställer den på lo så kommer det iskall luft, jag har byt termostaten utan resultat, finns här nån som kan veta eller vet vad det är.
Isoleringsplåtslagare
173 Inlägg
18 december 2011
Har du kollat om den ger felkoder det står i instuktionsboken hur du gör
3 182 Inlägg
18 december 2011
har ingen instuktionsbok.
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
18 december 2011
Du har klimatanläggning antar jag? En kompis hade det problemet i sin Saab. Det var temp sensor i bilen som inte kände av tempen. Så så fort han inte hade "lo" så flåsade det full värme för att den försökte få upp värmen i kupén och den inte kände att det redan var varmt.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
3 182 Inlägg
18 december 2011
du råka inte veta vart den sitter.
173 Inlägg
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
18 december 2011
Nja, i hans fall var det en av dom senare modellerna på 9000. Och då satt det en liten fläkt innanför ett galler. Den lilla fläkten pajjade och då kände den inte tempen i cupen.
3 182 Inlägg
18 december 2011
har läst av felkoder och den vissa 0 i vänster spalten inget annat kom upp. kollade felkoder med min maptuner och den sa k-line detected nån som vet vad det betyder.
3 182 Inlägg
2 januari 2012
fick idag felkoder på acc i displäyen till vänster vissas en 1a och till höger står det 22. nån som vet vad dessa koder betyder på svenska.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
2 januari 2012
Fick felkod på ac-panelen, 1 och 22, har lyckats googla fram att det står för
Reflash per SB 271-2206, nån vänlig själ som kan tolka det ?
1 means :- 1 error code.
22 means :- ACC software is corrupt. This requires a re-flash by a dealer. Most ACC systems continue to work normaly with this error code.
Om det stämmer eller inte kan jag inte utala mig om...
Länken: http://www.saabcentral.com/forums/showt … hp?t=90825
Senast redigerat av azid (2 januari 2012)
2slow
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
2 januari 2012
Att den behöver en re-flash måste väl typ va att den behöver "nollas".
Och det står ju att det måste göras av en auktoriserad verkstad.
Men det borde väl gå att göra själv. Back to Google;)
3 182 Inlägg
2 januari 2012
kan denna felkod göra att det bara blir värme i bilen hela tiden.
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
2 januari 2012
Mycket möjligt. En felkod är ju alltid en felkod, då är något fel.
Så börja med att fixa det som du nu vet är ett fel, hjälper det inte får man fortsätta leta.
3 182 Inlägg
2 januari 2012
det enda felet jag vet är felkoden, ska ringa saab och kolla om dom kan läsa felkoder och siga mer exakt vad det är för fel.
5 Inlägg
3 januari 2012
Hade samma problem. Saab sa då till oss att det hade något att göra med mjukvaran. Saab återställde, men efter någon vecka började  det först med att probelemet kom tillbaka och efter ett tag började fläkten att ge upp istället. Nu är fläkten död och har inte hunnit byta ännu, så kan inte uttala mig om problemet kommer att kvarstå efter fläktbyte.
3 182 Inlägg
28 februari 2012
problemet löst det visade sig att det va ytterpempen som spöka till allt då den inte funkade är nu mer bytt så nu funkar det.
