7716
RNS510 ljudet dör.. CAN bussen? Passat 2011
91 Inlägg
20 december 2011
Jag har en Passat variant -11 sen ett halvår tillbaka.
Ett mycket störande problem är att då och då så försvinner allt ljud ut från stereon.
Oavsett om jag växlar mellan SD-korts uppspelning / radio / hdd / CD osv. Slår jag av och sedan på stereon så är den fortfarande tyst. Allt annat funkar som vanligt, knappar, skärm reagerar som dom ska.
Ljudet kommer tillbaka igen om jag t.ex. drar i handbromsen medan jag kör. När varningsljudet från bilen kommer så verkar det som att ljudet aktiveras igen. Sladdar jag loss så att sladd-lampan tänds så verkar ljudet också komma tillbaka.. Ibland kommer det tillbaka av att slå på och av dimljuset.. Har testat massor av saker, men det som alltid funkar är att dra i handbromsen när bilen är i rullning.
Jag har fått hela RNS510 enheten utbytt på garantin, men fortfarande samma problem.
Vid besök 2 så bytte de "gateway styrdonet".. Problemet kom tillbaka igen efter ett par dagar.
Nu vet jag inte vad jag ska göra, det är jobbigt att behöva lämna in bilen hela tiden, och på VW verkar de inte ha en aning om vad problemet kan vara.
Jag har funderat på om det kan ha med min telefon att göra. Att den kanske orsakar nån störning på nån oskärmad kabel nånstans vilket ger upphov till detta..? Ibland känns det som att den är mer benägen att tystna på vissa platser än på andra (skulle kunna vara t.ex. när mobilen byter basstation).
Jag har slutat använda blåtandskopplingen mellan telefonen och rns men ändå samma problem.
Jag är mycket tacksam för tips.. Nån som har en aning om vad det kan vara???
5 852 Inlägg
20 december 2011
Är det garanti på bilen så tycker jag inte du ska ge dig kontra Wv
