8123
Motor antennstyrnings kabeln till slutsteget (hjälp)
129 Inlägg
22 december 2011
Jag ska koppla en kabel mellan radions utgång för motor antennstyrning till förstärkarens anslutning för remote. Då slutsteget kommer starta när man startar stereon så den inte står på hela tiden! smile snabba svar tack smile
Bild på hur de ser ut
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1494735
Senast redigerat av mogren150 (22 december 2011)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
22 december 2011
ja det är ju bra att ha en fråga annars blir det svårt att ge dig nått svar...
129 Inlägg
22 december 2011
Ja trodde de va självklart vilken kabel av dessa på bilden jag ska koppla in i mitt slutsteg för att kunna stänga av och sätta på de genom att ha stereon på eller av
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
22 december 2011
du har fortfarande inte ställt nån fråga .. bara påståenden
men antar att du vill veta vilken av kablarna du ska koppla in dig på .....
en av dom bör ha ström på sig när stereon är på och det är den du ska koppla in dig på
Avstängd
10 388 Inlägg
22 december 2011
Skulle spontangissa, och därefter mäta, den som är grön/vit (blå/vit?)
129 Inlägg
22 december 2011
Jag kollade lite närmare och tror den svarta saken bakom är till tanken. tanklocket sitter där!
tacksam för hjälpen men ska mäta och kolla lite!
