13931
Elen i v70n -02 bensin
mopar300
22 december 2011
bygger en jeep av en v70n -02 med blazer underrede och skulle ha kvar elen men det blev strul.
efter ha rensat upp allt jag inte skulle ha kvar som air-bagar,abs,motorstyrning,så blev det lite mindre i elen.
men när jag kopplade ihop med ett bra batteri så funkade endast h-halvljus + h bakljus samt att torkarmotorn gick på lägsta hastighet.allt annat va dött..
....å nu till frågan....
1: går det att stänga av allt som inte behövs i boxen
2: skulle man ha gjort avstägningen innan man tog bort allt el går det att göra nu...isf hur...
3 var sitter boxen som styr allt.....(är det den som sitter under panelen)
4: el andra förslag...
Senast redigerat av mopar300 (22 december 2011)
8 309 Inlägg
22 december 2011
1: Det är väl bara valbara funktioner man kan göra så med, till exempel dimljus.
2: Hade möjligen underlättat.
3: Finns ingen. Totalt så är det väl runt 25 boxar / centraler som styr saker och ting.
4: Dra nytt eget system eller plocka från en annan lämplig bil.
mopar300
22 december 2011
ja det blir nog att knåpa ihop ett eget......ev ta från ngn bil....
385 Inlägg
22 december 2011
CEM styr ut signaler via LIN nätet. Läs ut felkoder ligger garanterat en felkod på LIN komunikation mellan SWM och CEM. Skulle dock gissa på att ditt SWM är kass eller eventuellt dina ratt knappar om du har några.
CEM = CENTRAL ELECTRONIC MODULE
SWM = STEERING WHEEL MODULE.
mopar300
23 december 2011
vill bara ha ljuset,elhissar,c-lås,elspeglar,takbelysning,blink,torkare kvar...
ev om ngn kan hjäla mig på plats att lösa problemet.
måste man ha ett elsystem kompl innan man löser problemet.
385 Inlägg
23 december 2011
Vill ha kvar volvo härvan så kommer du behöva ha den näst intill komplett då LIN nätet komunicerar mellan alla styrenheter, plockar du bort en så kan du stängt ner en annan styrenhet pga LIN bussar. Då du endast ska ha dom funktionerna skulle jag plockat ihop ett eget elsystem. Dock rekomenderar jag dig att du gör ett elschema på din egna dragning då det blir ett antal kablar.
Lycka till!
mopar300
23 december 2011
Lycka till!
lånar från en golf 3 som står på tomten,,,,då har jag ialla fall ljus,tuta,torkare,blink.så länge....
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
23 december 2011
Du får aldrig original elsystem att funka utan att det e mer eller mindre helt komplett komplett..
Köp ett rod system från typ painless wiring eller nått det borde ju va det smidigaste
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
