10611
Subaru Impreza motor
9 Inlägg
23 december 2011
Tänkte bara kolla efter lite generell uppfattning, är subarus motorer bra grejer eller är dom kända för att vara lite kinkiga?
Senast redigerat av Scoobie (23 december 2011)
26 Inlägg
23 december 2011
Motorerna är det vell inge fel på, däremot har ja hört lite ont om växellåderna, de har en tendes att gå sönder tongue
Supraman
2 300 Inlägg
23 december 2011
Motorerna är bra deras enda nackdel som jag vet är att dom är känsliga för värme så ska man trimma dom så bör man uppgradera kylningen.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
866 Inlägg
23 december 2011
Ja var ska man börja smile EJ20 motorn kommer i en hel flock utförande. Men STI och WRX är det som man skiljer dom åt på äldre impreza. WRX motorerna är där flödes spjäll i insuget och STI saknar dessa.
När det gäller att trimma så är alltid STI motorm att föredra och då kom den 6växlade lådan rätt tidigt på impreza,n Och där är bättre komponenter i STI motorn Det som skiljer är kolvar, stakar, insug,(spjällen) Turbo ,
Och även ventil fjädrar, tryckare ( shims under tryckarna) kam axlar.
Problem !! 2an cylinder flödar bättre än dom andra så den går snålt om man inte kompenserar för detta.
Så många ras är spräckt/ hål i kolven. Sen kan stakar bocka sig om man laddar på riktigt ordäntligt smile 340++ Hk
Motorerna är skit bra i stora hela och lätt meckar och även bilen i sig märker man att den är utvecklad från rally teknik. Även komponenter är standardiserade så man kan blanda friskt i mellan motor typerna.
Ett konsept var 2,5 lit STI block med 2,0 toppar som var moddade i förbrännings rummet för det större borret.
Denna kombination ett mycke bättre flöde då ventilerna satt med mindre cc mått så flödet inte reducerades av cylinderväggen.
