7761
Låda till AQ HDC3 12 samt steg och placering
149 Inlägg
23 december 2011
Tjenare,
Har nu en AQ HDC3 12"
Som ska in i en golf 2a 5dörrars.
Fått tips om att denna låda ska spela rätt gött
http://www.ddaudio.com/media/6720/12%20Full%20Size.pdf
Då kommer nästa fråga, hur ska lådan placeras för bästa effekt?
Port bakåt/uppåt/vänster/höger?
Samt element bakåt/uppåt/vänter/höger?
Sedan funderar jag vad dessa basar tål för effekt om de ska spelas dagligen?
Har ett SPL ICE 1500D steg för tillfället som ska ge ut 1500w rms i 1 ohm, men hur bra det stämmer vet jag ej.
Men minst 1000w rms skulle jag tro.
Är det lönt att lägga till ett par tusen kronor och få ett SPL ICE 3500D?
Det ska vara ca 2000-2200w rms från det steget i 1 ohm.
Men skulle basen tåla 2000w rms då under en längre tid?
Finns det bättre lådor för detta element?
Är det en bra bas för övrigt?
Tacksam för svar!
EDIT: Har för övrigt en låda på ca 82liter med en 4 tums port, skulle man kunna sätta in en 6 tums port istället och det skulle spela bra?
Eller är det bättre att bygga en ny?
För övrigt har jag aldrig byggt en låda förut, lite tips uppskattas!
Kan självklart hantera en såg och en skruvdragare med lite tid skulle jag nog lösa det till slut!
Senast redigerat av tung_man (23 december 2011)
199 Inlägg
23 december 2011
Har en Hdc3a jag i en 60 liters låda och det spelar sjukt bra, riktigt nöjd med min! 2000rms är garanterat ingen fara bara steget är rätt inställt å så. Förborra alltid när du bygger, jobbigt om de spricker tongue
149 Inlägg
23 december 2011
Har du en 12"?
Har du prövat annat än 60 liters låda?
Kör du med port? Sluten?
Kan 6" med trattar vara lämpligt?
199 Inlägg
23 december 2011
tung_man skrev:
Har du en 12"?
Japp en 12a, har haft den i en låda på ca 120liter? Har ja för mig att den var på, vågar inte yttra mig riktigt om hur det spelade då den var oinspelad då, men de spelade bra enligt mig då också även om man inte vågade vrida på riktigt.
Har en slotport på 120cm2. Är inte så inne på detta med lådor än så vill du få ett riktigt bra svar bör du fråga någon av veteranerna! Men tror det du säger att en 6tums port funkar nog fint det också!
