7778
Hjälp! Kopplingshjälp sökes!
10 Inlägg
23 december 2011
Köpte ett GAS pro350 monoblock idag. Men jag lyckas inte få ljud hur jag än kopplar.
Hade ett 4kanaligt först och då var det inga problem.
Problemet är lågnivåkabeln, HUR kopplar man in dom på rätt vis? Har Y-split till båda kontakterna på lågnivån.
Har provat alla möjliga kombinationer med och utan y-split. Vilken kabel ska vart och behöver jag använda y-split?
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170147/170147-76501f3c85cd674859c463e71f9b2b0b.jpg
Senast redigerat av err4 (23 december 2011)
16 197 Inlägg
23 december 2011
L/R input ska du använda..
men har du bara en stereo med 1par lågnivå eller?
10 Inlägg
23 december 2011
okey! så ingen y-split behövs?
jag har en sån stereo http://www.brl.se/sv/artiklar/jvc-kd-r621.html
lågnivån sitter i subwooferutgången.
16 197 Inlägg
23 december 2011
sätter du dit en y-splitt så kortsluter du ju signalen..
10 Inlägg
23 december 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170147/170147-134b5466c523e0b1f1b536131187b5b7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170147/170147-83838899bd042e26dd2dd743e4fde4ad.jpg
Sådär har jag kopplat nu, händer inget, inte ett ljud sad har provat att satt högtalarkablar samt lågnivåkablar tvärsom om du förstår.
10 Inlägg
23 december 2011
Sitter det fel? Jag blir knäpp snart, är helt värdelös på sånt här.. prövade att sätta y-splitt vid slutsteget, och då kunde man höra i högtalarna att jag koppla in en kabel, men inget mer. Då lät det liksom *bupp* litegrann från högtalarna.
1 727 Inlägg
23 december 2011
Hur har du gjort med inställningarna?
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
10 Inlägg
23 december 2011
Pierre
Har skruvat på rattarna hit och dit, får inget liv i högtalarna iaf sad
Men sätter jag på en y-split på båda kablarna vid slutsteget så precis när jag ska sätta i kontakten i steget så kan man känna att högtalaren rör sig. Hoppas du förstår hur jag menar. Ska man behöva y-split? eller ska det bara vara att köra lågnivån rätt in i steget röd/röd vit/vit? Hur ska inställningarna vara? Manualen som medföljde var ett ihopvikt a-4. Blev inte mycket klokare av den hmm
10 Inlägg
23 december 2011
Är det jag som gör fel eller är det nå skit med grejerna? Powerlampan lyser då som den ska.
1 727 Inlägg
23 december 2011
Varför det knäpper till när du lägger an y-splitten, är för att då blir det en kraftig "störning".
Man ska INTE koppla när stereon är påslagen!
Ingen Y-splitt.
Bass boost på O
Subsonic på 20
Config på LP
Freq så den pekar mot "kl.9"
Level "kl.9"
Börja där.
(till dig och andra, köp grejjor DÄR ni får hjälp direkt hur det bör göras)
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (23 december 2011)
10 Inlägg
23 december 2011
Ingen Y-splitt.
Bass boost på O
Subsonic på 20
Config på LP
Level "kl.9"
Börja där.
Pierre
Nu har jag vart ut och provat med inställningarna som du sa, funkar fortfarande inte. Provade även nu att byta plats på högtalarkablarna och lågnivåkablarna på steget. Inget verkar funka sad Gröna "Power" lampan lyser och ingen säkring har gått. Kan det vara lågnivåkabeln som har slutat fungera/glappa? Sist jag använde den så fungerade den, i och med att det blev "störning" när jag la på y-splitten så borde dom ju funka? Eller?
1 727 Inlägg
24 december 2011
Har du ställt in som jag skrev?
Har du dragit på subnivån i CD:n?
Har du slagit på subutgången i CD:n?
Prova annars på front eller rear-utgången.
Vad är det för stereo?
Pierre
10 Inlägg
24 december 2011
Pierre
Japp, har ställt in precis som du skrev.
Ja, subnivån är på på cd:n.
Provade på rear men fortfarande inget ljud sad
En sån här stereo har jag, http://www.brl.se/sv/artiklar/jvc-kd-r621.html
Verkar vara stendött, kan något inuti steget vara trasigt?
1 727 Inlägg
24 december 2011
Är steget beggat?
Pierre
10 Inlägg
24 december 2011
Horsyhorse skrev:
Är steget beggat?
Pierre
Nej, köpte det nytt idag på BRL. hmm
6 851 Inlägg
24 december 2011
kanske lugna dej lite och sedan ta dej en tripp till BRL. Förhoppningsvis kan dem hjälpa dej med felet.
10 Inlägg
24 december 2011
Nu har jag kopplat in det gamla steget jag hade och allt fungerar perfekt, det är ett 4-kanals steg. Om det gör någon skillnad?
Så antingen är det fel på det nya steget eller så har jag gjort fel när jag har kopplat i det nya steget. neutral
Åker nog tillbaka med steget och hör med BRL.
Tack för all hjälp!! God Jul allihop!! smile
Senast redigerat av err4 (24 december 2011)
