7774
Blinkande Lampor/steg
3 585 Inlägg
2 september 2006
Direkt till problemet
Huvud enhet. invändiga lampor Steget blinkar för fulla muggar när man höjer volymen
Bil: Volvo s40
batteri 55Ah volvo orginal
Kablar till steget 10mm2 (både + och -)(säkrad med 50A)
Huvud enhet. någon dvd spelare
Steg: Mds gp-2
steget är säkrat till 20 A.
Funderingar. Kabeln borde inte vara för klen?
Kan tilläggas att vi instalerade detta idag.
Och + och jord är ordentligt dit satta
Någon som har förslag vad det kan vara för fel? och hur kan man avhjälpa detta
// Tobias / Marcus
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
2 911 Inlägg
2 september 2006
Större kabelarea och ett till batteri skulle göra susen, jag tror den kabel du har nu är i klenaste laget.
20A och avståndet från batteri <-> slutsteg (såvida du har det i bagaget) bör åtminstone vara 16-20 kvadrat, gärna 33.
21 761 Inlägg
2 september 2006
Nja, räknar man på att steget drar 20A när man krämar på den högsta RMS effekten så blir spänningsfallet bara ca 0,18V och det är inte farligt. Men om man vill ha ett större steg i framtiden så är det bättre att sätta en grövre kabel. Att lamporna blinkar beror ju inte på stegets strömkabel, det är batteri+generator som inte orkar med. Generatorn borde vara på 100A, vet inte hur mycket saker det finns på V40 som går drar ström.
Med ett sådant litet steg så ska inte lamporna blinka ett dugg.
ToTTen: När du testade att spela, var det med motorn på eller av?
Senast redigerat av Drönirettab (2 september 2006)
2 911 Inlägg
2 september 2006
Skulle vara jätteintressant om du kunde visa hur du får fram den siffran.
Beräkningen förstog jag, inte tankesättet.
Senast redigerat av HarryComa (2 september 2006)
21 761 Inlägg
2 september 2006
Jag tog den maximala RMS effekten, 150W, och delade den med 13,8V(13,8 eller 14,4 spelar ingen roll). Då blev det drygt 10A, sedan räknade jag med 50% verkningsgrad och då får jag det till ca 20A. Egentligen omkring 21A men det är ju ungefär.
Var det detta du funderade på?
3 585 Inlägg
2 september 2006
detta har löst sig under dagen. vi hade visst laddat ur batteriet lite. när vi felsökte dvd spelaren. idag funkade det perfekt ( det blinkade när vi åkte i gårkväll. men det var nog för att det var lite ström i batteriet. (även om vi hade 12.6V) tack så mycket
21 761 Inlägg
2 september 2006
Bra att det löste sig.
Det lönar sig att kolla batteriet någorlunda regelbundet, värt att komma ihåg. Man glömmer lätt att batteriet dras ur vid sådana här saker, även om ni inte felsökte en lång stund så kan det hända att batteriet redan var lite dåligt laddat innan. Se till att det blir helt uppladdat igen.
3 585 Inlägg
2 september 2006
det blir det nog. (av generatorn) ingen värre sterio så det är lungt smile (tror jag). eller borde man sätta på laddaren över natten ändå?
21 761 Inlägg
2 september 2006
Det beror på hur mycket det blev urladdat. Om du har en syraprovare så kan du mäta syravikten för att kolla laddningsstatusen.
När du mätte att spänningen var 12,6V, var det med motorn avslagen?
