11152
ELFEL VW Sharan 1997
7 Inlägg
27 december 2011
Har ett jättekonstigt elfel i min sharan.
Fläkt och vindrutetorkare fungerar ej trots att alla säkringar är hela.
Handbroms lampa samt abs lampa lyser konstant.
baklysen fungerar ej
halvljus fungerar endast när man slår på brytaren för dessa.
Alla säkringar är hela
Nån som har en idé?
Ägare till en Volvo XC 70
62 Inlägg
27 december 2011
kolla kablarna mellan karossen och bakluckan. det har en tendens att gå av. kollat säkringarna vid batteriet att dom är hela?
7 Inlägg
27 december 2011
Skall kolla
7 Inlägg
27 december 2011
Kablarna hela, Detfinns inga säkringar vi batteriet
62 Inlägg
27 december 2011
okej . kan vara k-plattan som sitter bakom tändningeslåset som är dåligt.
7 Inlägg
27 december 2011
OK Får kolla på den imorgon....en del pratar också om komfort enheten under förarstole?
7 Inlägg
28 december 2011
Nope var inte det heller utan kabelbrand bakom instrument panelen:(
62 Inlägg
28 december 2011
aj då låter inge kul. men nu har du ju hittat felet?
7 Inlägg
28 december 2011
Japp delvis
Kablarna är bytta men felet kvarstår
Finns det någon sajt med ett diagram samt en bild över alla reläer?
