14160
Problem med mätarhus på volvo 740 1992
Bildemonterare
27 Inlägg
27 december 2011
fick en två på bes för min hastighetsmätare inte funka. höll ja 130 så visa den typ 50 km/h. så tog min lillebror mätarhus och satte i som är fullt fungerande. exakt samma grej där men abs lampan lös denna gång då de hade plockat ut lampan på det andra mätarhuset. kan abs spela in någon roll eller det är givaren i bakaxeln som inte hänger med ?
mvh
F.d Yrkeschafför. Numera Magister.
154 Inlägg
Bildemonterare
27 Inlägg
28 december 2011
Vilken bakaxel ska man då ?
Bildemonterare
27 Inlägg
28 december 2011
Eller mätar hus ?
1 008 Inlägg
28 december 2011
Har den funkat riktigt i din ägo eller började den visa fel helt plötsligt?
har det funkat tidigare så bör det vara vägmätarens pulsomvandlare som gått sönder.
Eller är bakaxeln/diffen bytt ?
Till sena 740 och 940 är det bara en version av vägmätare och givare/krans i diff.
(dock olika mätarhus/kontaktstycken på äldre och nyare 940)
årsmodell 88b -98 så används en givarkrans/tandhjul med 48 tänder/pulser  med tillhörande vägmätare.
Bakaxeln skall komma ifrån en 88b - 98, du kan ju med fördel ta en bakaxel från 940SE -92-93 eller någon turbo som har slungdiff.
Bildemonterare
27 Inlägg
28 december 2011
Nej det har varit så sen jag köpte den. Vad menar du med 88b-98 ?
1 008 Inlägg
28 december 2011
Årsmodell..
Årsmod "88b" är egentligen 89:or som är inreggade hösten 88 istället..
Så ställ in siktet på bakaxel från 89 och upp till 98 passar det.
Det förekommer bakaxlar med beteckningarna 1030 och 1031, det spelar ingen roll vilken av dem du väljer.
Vill du kosta på med slungdiff heter axeln 1041.
Om du har femväxlad M47 låda bör du ha 3.54 i utväxling på bakaxeln, är olika utväxlingar beroende på vilken låda och i vissa fall om det är kombi eller sedan.
Jagf hittade några passande axlar i K-stad för 1500:- här är en av dem:
http://www.bildelsbasen.se/index.php?in … d=20975114
154 Inlägg
28 december 2011
Skulle tippa på att du har en bakaxel med 24 kugg eller tappar eller vad man nu vill kalla dem.
Och som ovan har skrivit så har "alla" 88 och upp till 98 samma. Dvs 48 kugg. Att dömma av
det som står i första inlägget så ser det ut som om du saknar hälften av kuggen. Visst är det
ett tråkigt o kladdigt jobb men öppna upp klumpen o räkna.
Mvh Tomas
Senast redigerat av Tejptomas (29 december 2011)
Bildemonterare
27 Inlägg
29 december 2011
Ja satt dit en 1041 axel med 3,54 utväxlingen och insåg vid första svängen att det var slungdiff i denna axel. Så hastighetsmätaren funkar och Abs lampan släcktes. Så tackar för all hjälp wink
154 Inlägg
29 december 2011
Fy fan vad man känner sig duktig nu. smile smile smile
Mvh Tomas
Bildemonterare
27 Inlägg
30 december 2011
Du Tomas säg till när det är dags för tröj leverans.
154 Inlägg
Bildemonterare
27 Inlägg
30 december 2011
Ja men jag han ju inte beställa ju
154 Inlägg
30 december 2011
Skicka PM vad du ska ha så kompletterar jag beställningen. smile
Bildemonterare
27 Inlägg
31 december 2011
Tjock tröja brun storlek m wink
