17412
Bygga låda, stämmer detta?
149 Inlägg
30 december 2011
Tjenare,
Ska iväg och köpa en mdf skiva 22mm
Har jag räknat rätt? Den ska vara ca 68L invändigt.
Basen ska vara "Felvänd" alltså tar den ingen plats i lådan.
Halva 6 tums porten ska sitta utanför lådan, den tar kanske ca 3L då?
Om jag tar detta som utvända mått;
60x35x40
Läng/Bredd/Höjd
Blir alltså 57,8/32,8/37,8 invändigt? = ca 71,5L
köpa en skiva som är 22x1220x2440mm kostar 450:-
Då behöver jag alltså
60x35 2st bitar
60x40 2st bitar
35x40 2st bitar
då kapar jag 1 bit som är 122x35 som jag delar i 2 och försöker få ca
600x350 varje bit.
Gör en bit 1220x400 delar i två, har då 2x60x40.
Gör en bit 700x400 och delar i två, får då 2x35x40
Totalt använder jag ca 35+40+40 = 115cm och har nästan 130cm kvar?
ELLER
bör jag köpa två skivor som är 19x39,5x2440 kostar 150:-/st
Då blir det lite lättare att få rakt?
Då blir lådan så här;
51x39,5x39,5
Invändigt 49,1x37,6x37,6 = Ca 72L
Då behöver jag 4 bitar som är 50x39,5 och 2 bitar som är 39,5x39,5
Totalt används ca 4x50 + 2x 40 = 280cm = 2 skivor. och får drygt 2 meter över till annat skojj
Visst blir altenativ 2 mycket lättare?
Då behöver jag inte dela skivorna, dock bara 19mm mdf men ska stagas upp med rundstav samt ska sättas trekantslist i lådan.
Visst har jag räknat rätt på de invändiga måtten?
Man plockar bort 19mm från varje mått? L/B/H?
Spelar det någon roll om lådan är exakt på litern?
+- 2L spelar det stor roll?
Tacksam för svar snabba svar då jag tänkt köpa det nu direkt.
Det viktiga är om jag räknat rätt på invändiga måtten
Förutsatt det är en 19mm skiva?
Senast redigerat av tung_man (30 december 2011)
21 761 Inlägg
30 december 2011
Nu har det tyvärr blivit lite felräkningar, du har råkat glömma bort att räkna med materialtjockleken på "båda sidor". I exemplet med 22 mm material så blir det invändiga måttet 55,6 x 35,6 x 30,6 cm (60,57 liter). Exemplet med 19 mm material blir invändiga måttet 47,2 x 35,7 x 35,7 cm (60,16 liter).
Du får öka på lådornas yttermått för att få till rätt innervolym. smile
149 Inlägg
31 december 2011
Efter mycket om och men och beräkningar så blev det helt fel och jag gjorde om det igen(tur jag hade mycket mdf)
Nu till slut så blev innermåtten 52x39,5x35,7 alltså ca 72,5Liter.
Och efter ca 5-6timmar blev jag klar.
Men blev riktigt nöjd, ser skitbra ut. smile
Jag har satt kvarts rundstav i varje kant och limmat som tusan så det ska bli helt tätt.
Skulle tro att minus dom där små listerna är det kanske 72L kvar ganska exakt.
Nu funderar jag hur långt bör jag göra röret för rimlig avstämning?
Halva röret ska sitta utanför lådan det är 6 tums rör. Det här röret köpte jag; http://dbakuten.se/detail-item_id-16009
Skulle gärna vilja pröva avstämning runt 35hz om det är möjligt.
Kanske någon vänlig själ kan räkna ut det åt mig så jag får sätta dit det och pröva smile
21 761 Inlägg
31 december 2011
Med det där röret kommer du inte ner till 35 Hz avstämning, omkring 40 Hz eller aningen högre blir det med den porten. Mer än 50 cm långt måste röret vara för att kunna få till 35 Hz. smile
149 Inlägg
31 december 2011
Men gud vad tråkigt!
Kan man lösa detta på något sätt?
Om jag sätter hela röret i lådan eller hela utanför blir det någon skillnad?
Senast redigerat av tung_man (31 december 2011)
3 187 Inlägg
31 december 2011
ja volymen på lådan ändras, det du kan göra är att skaffa ett till rör.
21 761 Inlägg
31 december 2011
Då blir det tyvärr ännu högre avstämning eftersom arean ökar. smile
3 187 Inlägg
31 december 2011
skaffa ett rör till så du kan skarva det till ett längre menar jag, inte köra 2 portar.  kanske var otydlig med mitt uttalande smile
149 Inlägg
1 januari 2012
Dom är så dyr portarna, Om jag minskar lådan till 60 liter blir avstämningen lägre??
Gott nytt ä år på je allihopen som läs!!
21 761 Inlägg
1 januari 2012
Lådvolymen måste ökas för att avstämningen ska minska med samma portlängd (30 cm rör, sedan trattar), ca 90 liter netto måste lådan vara. smile
149 Inlägg
1 januari 2012
men röret är väl 35cm och sedan trattar?
21 761 Inlägg
1 januari 2012
Det kanske var så ja, i så fall måste lådan vara omkring 85 liter netto eller strax under. smile
149 Inlägg
1 januari 2012
om jag skulle sätta in en slotport hur lång skulle denna behöva vara samt hur stor?
21 761 Inlägg
1 januari 2012
Räknat på nuvarande volym, dvs 72 liter, och ungefär samma portarea så ska porten vara 65 cm lång. Lådans höjd är väl 35,7 cm om jag inte har förstått fel, då ska innerbredden vara 5,1 cm. När porten sitter i lådan så hamnar nettovolymen runt 57 liter (med 19 mm material i porten), men sedan tar ju basen upp plats och jag vet ju inte vilken storlek den har.
Kanske porten får göras 70 cm lång i så fall. smile
149 Inlägg
1 januari 2012
Okej, låter som en bra idé då jag blev rekommenderad ca 60l låda med slotport tidigare.
Spelar det någon roll om jag gör porten som ett L i lådan?
Isåfall måste det också vara 5,1cm där den viker som ett L eller kan jag lika gärna göra ca 10cm där?
21 761 Inlägg
1 januari 2012
Den ska vara 5,1 cm hela vägen, även efter att den har vinklats mot bakre väggen. smile
