6756
Vilken hz ska jag ha inställd ?
454 Inlägg
2 september 2006
Hejsan... jag har ett MDS dynamic D2 och en 10 tums bas inkopplad, jag kan ställa in mellan 40-400 hz och frågan är då hur många hz jag bör ha för att få ut bra djupbas men samtidigt snärtbasen ??
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
2 september 2006
Hej, dela upptå runt 150... Har du ett seriöst framsystem så kan du dela vid 80-100 istället...
21 761 Inlägg
2 september 2006
Hur stora är framhögalarna?
914 Inlägg
2 september 2006
som drönitt sa vad har du för framhögtalare ?annars brukar jag köra med att starta med 60hz och sen vrida upp tills det låter bra.
Team Tondöv
649 Inlägg
2 september 2006
dela inte över LP över 100Hz, du kommer garanterat att lokalisera basen bakifrån!
det optimala brukar ligga nånstans runt 60Hz, om du har nåt fram som kan möta upp ordentligt.
454 Inlägg
3 september 2006
jag driver bara basen med slutsteget !... men jag märkte att min delningsratt var sönder sad....
