12491
Ska en kamkedjespännare svikta ?
54 Inlägg
30 december 2011
Tagit av ventilkåpan så jag kan se ner till spännaren, trycker man med skruvmejsel så sviktar tryckaren med innåt sedan fjädrar den ut, ska den vara fjädrande eller ska den vara så den knäpper ut ett hack och är sedan "stum" mot kedjan ?
Tänkte på detta då det låter som att kedjan rasslar/knackar lite på låga varv men inget på högre eller tomgång. Tänkte om det var fel på spännaren
Senast redigerat av AdDeD (8 januari 2012)
12 Inlägg
30 december 2011
Vet inte hur det är på OPLAR men mersa å bmw så är kedjespännaren oljetryckstyrd å när det inte är nå oljetryck så ska den fjädra kommer inte ihåg om det sitter en fjäder i å så inte den slackar helt när inge oljetryck finns big_smile Men det borde vara samma konstruktion på opeln åtongue
12 Inlägg
31 december 2011
Ser ju ut som en automatspännare för kamrem men kan ha fel:P Om det är det så ska den inte svikta för det är en viss vätska i så när den får tryck på sig så ska den bli stum altt eftersom den får mer å mer tryck på sig ...
har du provat lossa den å kolla om det går en oljekanal eller om det sitter en plugg på utsida blocket, om gaveln på spännaren sitter mot blocket..
12 Inlägg
31 december 2011
nej det är en automatiskt spännare å den ska inte fjädra.
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
1 januari 2012
exakt antingen har någon tryckt ihop den där själv för snabbt eller så har den gått sönder
när man ska nolla dessa spännare måste detta göras otroligt långsamt annars går dom sönder
888 Inlägg
1 januari 2012
Nu tar vi det lite lugnt.
Spännaren har en fjäder alltså ska den fjädra när man trycker på den, finns en uppdaterad spännare med längre fjäder i som tar bort det rasslande/klapprande ljudet på tomgång, detta är ett standard fel på alla opel 1,0-1,4 som sitter i corsa-agila-tigra-astra kanske någon mer.
