13259
Låda till Audiotop Nemesis WN12.4D till Volvo 144
60 Inlägg
31 december 2011
Hejsan! Jag behöver lite hjälp med låda till mina basar. Det är alltså två st Audiotop Nemesis WN12.4D som drivs av ett Mutant mt 1.1500xxx. Jag ska ju ha dem i min 144a och funderar vilken låda som skulle bli bäst.
Portad låda med portarna in genom skidluckan eller hatthylla? Behöver hela porten vara inne i lådan isf eller kan man leda in den i kupén?
Sluten låda, men hade jag då behövt bygga en sådan här låda för att få bäst ljud? http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … album=4449
Spec på basarna: http://www.audiotop.it/nemesis/wn12d.html
Jag lyssnar nog mest på metal och gillar attacck i ljudet!
60 Inlägg
12 januari 2012
Har räknat lite på slutna lådor och när jag använder den rekomenderade lådan från Audiotop, så är den ju endast på 16,2 liter, är inte det jävligt lite?
Har provat använda Probox, och där ger den ett förslag på 29 liter som verkar fungera bättre än deras förslag på 17 liter.
Vad ska jag gå på?
Hjälp mig, vill börja bygga lådan! smile
Edit: såg att det inte var med specen på basarna på sidan jag länkade till, här kommer dem ist:
Vas: 45,7
Qts: 0,42
Fs: 31
Mms: 210
Cms: 0,13
Qes: 0,46
Senast redigerat av Kittson (12 januari 2012)
21 761 Inlägg
12 januari 2012
Hellre 29-30 liter än 17 liter när det gäller slutet, det tycker jag. Om du gör basreflex så kan du testa med 30 liter netto och 4" port, röret görs 39 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar. Kan förstås bli knepigt att få plats med porten inuti lådan, den måste nog sticka ut en bit  (tex genom hatthylla eller skidlucka, som du skriver). smile
60 Inlägg
12 januari 2012
Okej! 29 liter slutet får det bli! smile
Tack för hjälpen!
