10593
Fel glödstift ?
158 Inlägg
31 december 2011
tjena, jag köpte nya glödstift på biltema till min d24, och där sa dom att det ska passa osv, idag då jag skulle byta så passar dom inte.. Ja får inte i biltemas stift i hålet och det ser inte alls likadant ut som mitt gamla, så kan det vara så att dom har gett mig fel glödstift eller om det kanske är nått annat man kan göra för att få i dom .. Mvh
3 235 Inlägg
31 december 2011
är det sama längd och gänga?
Du kan ju ha fått fel stift, kan vara lätt att plocka från fel hylla t ex...
Gå in på biltemas sida och sök på regnr. vilka stift du ska ha och jamför artnummer.
158 Inlägg
31 december 2011
Den nya är smalare och lite kortare , ska gå in på hemsidan o göra det , tack för svaret smile
