13094
Jaguar XJ40 problem, hjälp få in basljudet i kupén
1 Inlägg
2 januari 2012
Har skaffar 2st 15" JBL basar som jag har monterat på min hembyggda baslåda. Problemet är att jag får inte ut 100% basljud i kupén.
Här finns det lite bilder på bygget: http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … lbum=27468
Vad har jag gjort för fel? Lådan är sluten, kan det bero på det? eller är det så att det är för tätt mellan bakluckan och kupén? Det sitter ju trotts allt en tank, plåt och ryggstöd som blockar ljudet. Ska man göra hål i hatthyllan?
Hoppas någon kan hjälpa mig
Mvh// YesBird smile
14 Inlägg
15 januari 2012
Ska man inte ha basreflexrör i lådan? Jag skulle prova det först men vet dock ej hur brett eller långt det borde vara?
16 197 Inlägg
15 januari 2012
de kan ju kanske beropå att du byggt en massa sidor runt baslådan så att trycket in kommer in i bilen.. nu spelar dom ju bara i bakluckan.
sen e ditt steg på tok för klent.
hur stora lådor har du byggt?
Senast redigerat av evilaudio (15 januari 2012)
14 Inlägg
15 januari 2012
Kan svara lite åt han så länge då jag har varit med och byggt(tar inget ansvar för felbygget....). Steget som syns på bild är ej de som driver basarna/basen, han har just nu ett annat steg som är 2-kanaligt (har för mig att det stog 2x400w på det men vet inget mer) som driver en utav basarna och ett till sådant kommer att skaffas till bas nr2. Jag har för mig att lådan är ca 70 bred x 60djup x 20hög men han kan nog svara mer exakt på senare.
Det du menar med sidor antar att du menar sidorna som är ovanför baslådan alltså det som steget på bilden sitter på och fortsätter runt om?
Senast redigerat av hagadaha (15 januari 2012)
16 197 Inlägg
15 januari 2012
hagadaha skrev:
Kan svara lite åt han så länge då jag har varit med och byggt(tar inget ansvar för felbygget....). Steget som syns på bild är ej de som driver basarna/basen, han har just nu ett annat steg som är 2-kanaligt som driver en utav basarna och ett till sådant kommer att skaffas till bas nr2. Jag har för mig att lådan är ca 70 bred x 60djup x 20hög men han kan nog svara mer exakt på senare.
exakt..
ta reda på hur stora lådrona är.. en sån bas vill ha typ 55liter sluten låda ELLER 100 liter portad,.
14 Inlägg
15 januari 2012
Som lådan är nu alltså sluten, är det stor skillnad om lådan är lite för liten eller tappar man mycket effekt? Jag räknade på de mått jag skrivit och kan det stämma att lådan är 84L? Det är en stor låda till båda ingen avskärmning invändigt är gjord. Vad är bäst om man nu skall bygga ut lådan, alt 1: skärma av den till 2st på 42L alt.2: bygga ut sidorna och få 100L stor låda för båda att dela på? alt.3: bygga ut lådan till 100L sedan skärma av till 2st 50L lådor?
Hoppas jag skrev rätt nu....smile
16 197 Inlägg
15 januari 2012
man tappar djubas om lådan är för liten..   de spelar ingen roll om du bygger 2 lådor på 50 liter st eller en låda på 100 liter.
14 Inlägg
15 januari 2012
Ok, blir antagligen att bygga ut den lite större då men ang frågan att få in ljudet i kupén så tror du "skärmarna" är felet? Du tror inte att bilen är för "tät" mellan bagageluckan och kupén då det sitter tank och muffelsäten imellan? Tror du att det skulle bli ännu bättre om man kompletterar med något slags hål i hatthyllan?
