6685
Varför låter starkhornen så mesigt? vid inkoppling på orginaltutan?
76 Inlägg
3 september 2006
HEJ igen!!
Jo jag undrar varför låter mina starkhorn så mesigt när jag kopplar in dom på orginalkablarna till tutan? har en VW Golf2 -88B 1.8i. Kablarna vid tutan har färgen 1: brun, 2: svart&gul.
Och uppe under ratten har kablarna färgerna 1:brun 2: svart.
Hur ska jag koppla för att få full kräm ur dom?
För när jag lägger imot kablarna mot batterit så blir jag totalt DÖV, livrädd när man "tuttar" imot.
Och när jag kopplar in det som vanligt så låter det typ som en gammal Moped 6V tuta:S
Tacksam för svar/ Durka
För att bli gammal och erfaren måste man först vara ung och galen!
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
3 september 2006
Sitter väl nåt motstånd lr liknande som begränsar strömmen till orginal tutan, för att få full kräm ur dina "starkhorn" kan du ju dra nya kablar direkt från batteriet till en separat switch och sen till starkhornen.
76 Inlägg
3 september 2006
Okej. vad är en Switch då?
Eller jaha, du menar en separat knapp. Men det måste ju gå att dra kablar till tutknappen åp ratten
eller man kan inte ta bort begränsningen? vart nu den sitter.... nån som vet???
Senast redigerat av _Durka_ (3 september 2006)
