12711
Xenon som lever sitt eget liv.
223 Inlägg
6 januari 2012
Hej.
Har ett mest underligt problem, har köpt en xenon satts som suttit i min sommarbil körs cirka 300 mil per år,
första sommaren fungerade allt klockrent, MEN sen så börjar lustigheterna,
jag kan tända lamporna och dom fungerar bra en dag, sedan nästa dag tänder den bara en lampa, höger eller vänster vilket som kan tända bara höger en dag och bara vänster nästa dag.
Är det någon som har varit med om liknande?
garanti var inget att prata om för tstar jag en lampa i taget på löst batteri eller i bilen så tänder den jämt!
men sätter jag in båda på samma batteri tänder den sporadiskt höger eller vänster om den inte tänder båda med en gång..
och går inte tillbaka till säljaren för det är skit service varje gång nått är fel för deras grejor är det aldrig fel på enligt dem.mad
Tacksam för svar / Martin
Never Give Up Trying!
1 335 Inlägg
6 januari 2012
Jag har haft samma. Jag bytta ballast och de försvann inte ens då.. Det kan vara att de får inte den startströmmen de behöver för att tända samtidigt, utan den räcker bara till en sida. Därför man kan använda relä. Men det låter konstigt om de funkat bra innan. Då som sagt kan de vara ballasterna som håller på ge upp
ja köpte ja xenonrelä som ja satte in, de vart lite bättre. Åtminstonne tände båda lampor samtidigt. Tillslut blev ja tvungen att kassera kittet å köpa ett nytt. Nu funkar de bara fint!
B5 #001
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
7 januari 2012
Typiskt problem med spänningsfall, eller dåligt addat batteri. Se över lampornas strömförsörjning så löser det sig sa du se.
Med vänlig hälsning, Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
223 Inlägg
7 januari 2012
det jobbiga är att jag provat dem i två olika bilar samt tagit ström direkt från generatorn med reläer och jordat på batteriet så då är frågan om dom ska ha typ 24 volt då :-p
ska kontakta huvud leverantören och kräva en reklamation.
