14675
Bränsle avstängning slår till vid för höggt ladd
692 Inlägg
7 januari 2012
heej ni har en subaru  där laddaet ligger runt 1bar  men  när man dra på  o laddet kommer upp till 1 bar så  slår bara motor (data boxen) ifrån   och som jag har förstått så kallas det fuil cut off  . titta i slutet på denna vidio så märker ni vad ja menar  //  http://www.youtube.com/watch?NR=1&f … JdNHRT1z0c
med tanke på att det är en box som borde styra det där så måste det finnas någon slaggs solinoid eller liknande som styr detta
man borde kunna stänga av eller ta bort kabeln till denna soliniod  eller likavärdigt som styr detta .
någon som har en idee ?
mvh
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
One Man Clan
4 287 Inlägg
7 januari 2012
De är ju nån typ av säkerhetsfunktion som "Jävlas" med dig. den finns där av ett skäl.
vill du skjuta din motor kan du lika gärna plocka bort slangen som går till din tryckklocka...
börja me å förklara varför du vill ha bort säkerhetsfunktionen..
Den funktionen ska inte gå in om du inte  tänjer på gränserna...
så nått är galet.
692 Inlägg
8 januari 2012
så nått är galet.
pågrund av att ja har tänkt o in skaffa en apexi där du kan ställa om lite med soppan  och finns den där funktionen där så kommer det ej gå.
såhär ligger det till exakt nu .. ja har en subaru legacy rs  som orginal laddar 0,5 bar . men nu har vi uppgraderat luften (insugsystemet ) och ställt upp den till 0,9 bar o det går fint där  inligt tillverkaren ska denna bil klara 1,2 utan att vara o risk  över huvud taget om det finns 3" avgassystem  cold air intake och  extra soppa .
denna spärr som finns nu är ej gjord för att kunna förse motorn med bensin så det räcker till 1 bar även fast pumparna o liknande klarar av detta. men med hjälp av en apexi dator och bredbands lambda så kan man ställa in så bilen får tillräckligt med soppa. men enbart om den där fuil cutoffen  går att koppla bort  .  den måste sitta makaniskt eller elektriskt men hur den en sitter så  behöver det vara någon slaggs ventil  eller soliniod som ser till att känna av ladd eller motor och blocker bensinen .
denna spärr  går att ta bort inligt tillverkarpapper men har ej hittat hur .
