13443
DVD spelare (hemma) låter illa.
2 035 Inlägg
8 januari 2012
Vad kan det vara för fel och varför låter spelaren som ett tröskverk när man sätter i en dvd skiva i den.
Det är bara vissa som låter dåligt andra går hur bra som helst.
Börjar den ge sig eller vad?
Har testat dem skivorna som låter illa i DVD i PS2 och i ps2an låter dem normalt.
Skumt att vissa dvd skivor låter normalt och vissa låter skit.
Å pratar inte om ljudet ut i högtalarna utan just inuti dvd spelaren.
Biljudsveteran sen 1984!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 januari 2012
Det kan vara att DVD-spelaren blivit skitig. Den får svårare att läsa DVD-skivorna som det är sämre spår på (lite repiga osv) och läsaren drar sig fram och tillbaka vilket låter som en tröskverk. Var lika på mitt PS3.
2 035 Inlägg
8 januari 2012
Är det bara rengörningsskiva som gäller då??
Men vad är det som låter så illa då? Den låter ju hur fint som helst med andra skivor.
samt att nya skivor kan låta illa.
Senast redigerat av bosabengt (8 januari 2012)
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 januari 2012
Ska jag vara helt ärligt så vet jag inte, Men hade precis samma fenomen. För mig så funkade det med en rengöringskiva!
