13000
Letar ersättningselement till hemmahögtalare.
2 035 Inlägg
8 januari 2012
Är ett par gamla JAMO 465 där jag vill byta ut 12" basarna i.
Sitter inte orginal nu utan ett par gamla m-cc 12".
Letade på ljudia efter några billiga men det fanns ju inte.
Dem jag har i nu är på 4ohm men har ingen aning om vad det SKA vara. satte bara i några när jag var ung å dum.
Bak på högtalarlådan står det 4-8ohm.
Tänkte köpa MGR -fseries men verkar inte finnas.
Dvs billigt! Mutant 12", Kan tillägga att mina gamla mcc lät riktigt bra för en såpass billig peng.
Biljudsveteran sen 1984!
4 074 Inlägg
8 januari 2012
Dessa då!
http://www.ljudia.se/hogtalarelement-s8 … 2w-p78484/
big_smilebig_smiletongue
2 035 Inlägg
8 januari 2012
Dessa då!
Ja där fanns dem ju ja! Fula som stryk men dem funkar säkert bra.
Drivs på en äldre 2x35wattare så det får inte vara nåt som kräver mängder med effekt.
Frågan är vad jag ska ha, 4 eller 8 ohm?
4 074 Inlägg
8 januari 2012
Dessa då!
Hade du kört 4ohms element nu innan?
Så fall skulle jag köra vidare på de iom att dom troligtvis får mer effekt då
2 035 Inlägg
8 januari 2012
Ja jag tror det är 4ohm, för kan inte tänka mig att micro sålde 8ohms element i bilstereohörnan.
Det jag undrar är om filtren (två kondingar) kan få andra frekvenser eller nåt om man ändrar impedansen?
16 197 Inlägg
8 januari 2012
kan säga till 99% att de ska vara 8 ohm..  delningsfrekvensen i de passiva filtret blir HELT fel om du inte har rätt impedans.
4 074 Inlägg
8 januari 2012
Nä det tror jag inte!
Kondingarna sitter ju innan basarna så impedansen på dom kan ju inte påverka
4 074 Inlägg
8 januari 2012
Psssst!!!!
"Sitter inte orginal nu utan ett par gamla m-cc 12"
Mc Clain har väl inte gjort 8ohm element!? tongue
16 197 Inlägg
8 januari 2012
Psssst!!!!
men om vi vrider tillbaka klockan några år INNAN de satt mcc element i den å när de satt jamo element i den så kan ja säga till 99% att de va 8ohm å ja antar att han inte byggt om några delningsfilter??
4 074 Inlägg
8 januari 2012
evilaudio skrev:
BJonsson skrev:
Psssst!!!!
Du glömde psstá tillbaka! smile
Visst äre så!
2 035 Inlägg
8 januari 2012
evilaudio skrev:
BJonsson skrev:
Psssst!!!!
ja det satt säkerligen 8ohm innan då det var JAMO orginal.
Har inte pulat med några delningsfilter. Sitter bara två kondingar på pluspolen på basen som går till diskanterna.
Kan man se någonstans hur och varför det ändras om man ändrar på basens impedans?
Det har låtit riktigt bra innan. å jag har inte hört nåt som varit HELT galet.
Då vet jag iaf att jag kan köra på MGR 8 ohm.
Men vet eg inte vad som är sönder, nåt kortsluter och säkringar går i förstärkaren, har testat två st.
16 197 Inlägg
8 januari 2012
bosabengt skrev:
evilaudio skrev:
BJonsson skrev:
Psssst!!!!
om filtert är gjort för tex 3500hz LP 8ohm å sen kopplar du på ett 4ohms element på de filtret så blir delningen 1750.. dvs hälften.
fast om de bara sitter kondingar till diskanterna så har du bara HP delning å "basen" spelar utan delning.
2 035 Inlägg
8 januari 2012
Men allt är ju pararellkopplat.
Men har diskanterna spelat ner till hälften av org delning är det ju illa.  MEN det som lät var diskant och basen var död, sen dog stereon nån sek efter det.
Ja basen spelar vad den får.
http://imageshack.us/photo/my-images/31/basbl.jpg/
Hur kan basens impedans påverka delningsfiltret?
Högtalaren får mer effekt.
Men är det bara så, så köper jag ju 8ohms bas. Varför står det 4-8 ohm på baksidan på högtalren?
16 197 Inlägg
8 januari 2012
för att filtrets komponeter är uträknade efter en vis impedans, ändras impedansen så ändra delningen..     gäller dock INTE aktiva filter,
delningen ill diskanten ändras inte om du har kvar orginal diskanten.
