14622
Svänghjulsgivare b230FT
84 Inlägg
8 januari 2012
tja, håller på att byta motor i 740in och stötte på ett problem, den gamla motorn va en b230FT -88, som var utan svänghjlusgivare eller va de heter. på den ny motorn som jag köpte är från en 940 -98 och den sitter de en sådan givare på. då är min fråga till någon lite mer erfaren volvoskruvare om man bara kan ta bort den? om inte, hur ska jag göra för att få de att funka? smile
Tack i förhand!
402 Inlägg
9 januari 2012
Tja, det är bara ta bort. du kommer väl använda styrsystemet från den gamla bilen? Då sitter hallgivaren i fördelaren istället. Så du måste byta den fördelaren som sitter på den nya motorn mot den som sitter på den gamla.
//Arn
Tack i förhand!
84 Inlägg
9 januari 2012
ja jag använder mig av de gamla styrsystemet. okej, tack för snabbt svarr! smile
//Arn
Tack i förhand!
