7683
Slutsteg till basar ??
11 Inlägg
8 januari 2012
Hej ! Har fått en baslåda med 2 st SPL-PRO G-12  på 500 w st .. Undrar vad jag behöver för slutsteg för driva dom så det låter bra ?? 2 Kanaligt antar jag med hur många watt osv .. jag är helt nybörjare i detta så plz hjälp mig smile
Tack på förhand ...
5 852 Inlägg
8 januari 2012
Det är ett monoblock som gäller för din del för att driva dem på ett bra sätt. Vad har du tänkt lägga på ett steg?
11 Inlägg
9 januari 2012
Monoblock har väl bara poler till en högtalare eller ? Vet ej hur mycket jag vill lägga men vill veta hur många watt som krävs för att kunna spana efter ett steg ... smile
200 Inlägg
9 januari 2012
Ett monoblock kan oftast driva flera basar. Köp ett steg av samma prisklass som båda dina basar kostar tillsammans och som har 500-1000 watt RMS vid samma ohm som basarna parallellkopplade. Tex. 2 st 4 Ohm basar blir 2 Ohm tillsammans (hittade inte basarna på nätet). Bättre större än för litet;)
Lycka till!
Senast redigerat av Jampa (9 januari 2012)
1:a Pris. 148,3 dB på IdBL MDS Concept Store Arninge 2012!
146,9 dB @ 43 hz med en 12" på MDS Outlaw Crank It Up.
Overpower it!
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
9 januari 2012
Hittar ingen spec på basarna dina men antar att 500w är max då och ca 250wrms på 1 bas så 500wrms steg som minst. Hur som så är det ett monoblock som gäller.  Då skulle jag tittat på ett SPL Dynamics ICE 800.1, monoblock med 800w rms 1ohm, 600w rms 2 ohm. Har själv inte provat dessa men  har bara hört gott om dom.
Senast redigerat av Streethawk (9 januari 2012)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
11 Inlägg
9 januari 2012
Hmm har förstått att det är ett monoblock på minst 500 rms watt som gäller men fatta ej det där med 2 eller 4 ohm grejer ... hur ser jag det ?? smile
200 Inlägg
9 januari 2012
Det står på basen eller så kan du mäta fram det med en multimeter. Har du ingen så tycker jag att du ska köpa en, man kan lära sig mycket med en sån. Basarna är ganska säkert 4 ohm, då blir det 2 ohm parallellt.
Satsa på ICE1500D istället om det inte skiljer mycket i pris, så får du maximal kontroll;)
Overpower it!
200 Inlägg
9 januari 2012
Overpower it!
11 Inlägg
9 januari 2012
Blir ett : SPL Dynamics ICE 800.1 för var ju halva priset på det nu med o passa min plånbok bra  smile   Tack för hjälpen allihopa !!
11 Inlägg
9 januari 2012
Väldigt konstigt för igår när jag kolla på det steget på DB akuten kostade det 1895 kr och hade tidigare kostat 3600kr ... idag kostar det 1995 kr och tidigare 2995 kr  WTF ????
11 Inlägg
9 januari 2012
Och nu kostar det 1895 igen ... va pysslar dom med smile
