Blinkersena funkar bara när larmet går men inte annars;/
HBB
9 januari 2012 · 332 Inlägg
Mina blinkers på bilen både fram o bak har totalt gett upp,dom funkar inte,dom funkar inte äns när man trycker på varningsblinkers knappen. Men när larmet går elr när man ska larma på elr av då blinkar blinkersena både fram o bak på bilen... Kan det vara larmet som strulat till nåt? elr nån som vet vad det kan vara?;/
F-Tar
9 januari 2012 · 1 335 Inlägg
Kolla blinkersrelä och varningsblinkersrelä. Klickar de inte är det dött, då får du köpa nya
B5 #001
BMW 325 tds "E36" (1997)
BMW Alpina B5 "001" (2005)
240bns
9 januari 2012 · 1 008 Inlägg
Blinkersrelät och varningsblinkersrelät är samma... sitter i mitten i elcentralen, svart med 3 stift.
Kontrollera att säkringen till blinkersen är hel.
Annars är varningsblinkersknappen rätt vanligt fel, dvs man får byta spaken.
Larmet är oskyldigt då detta är kopplat parallellt på vänster och höger blinkers efter knapp/spaken.
HBB
Ja körde bilen till ett annat garage idag o helt plötsligt funka alla blinkers som vanligt när man blinka o så sen sluta dom fungera så kanske e nå glapp nånstans men ska kolla upp allt som kan tänkas va fel på;P
yakozan
10 januari 2012 · 333 Inlägg
Hade ett liknande fel på min Golf förut och då var det varningsblinkersknappen som tjärvade lite. Fick dra upp den lite extra då den hamnat i nått slags mellanläge.
Nissan GTR "Godzilla" (2010)
Audi S5 (2007)
HBB
10 januari 2012 · 332 Inlägg
Igår funka det hela kvällen o blinka sen la det av o då hörde man hur det klicka när blinkersen va igång fast lamporna blinka inte haha aja nåt fel med de där blinkers relät läre vara:p?? sen bytte jag batterie i bilen för det andra va piss dåligt o sen då helt plötsligt funka blinkersena igen.... snurrigt.
F-Tar
10 januari 2012 · 1 335 Inlägg
Ja snurrigt! Funkar det nu eller?
B5 #001
HBB
14 januari 2012 · 332 Inlägg
Det fungerar till o från...men ska köpa såna där blinkers relä grejer o byta ut,måste va glapp nånstans;p
