12516
Saab 9-3 problem med antennen
229 Inlägg
9 januari 2012
Hallå, jag skulle byta glödlampan i kofferten tar ut den dosan från väggen tar av en kabel sen är där en metallbygel över en metall pigg som jag tog bort och sedan satte jag dit en ny lampa satte i sladden igen och då funkade inte lampan och antennen åkte inte upp men håller man med fingert när antennen är nere så är där teckning vad kan felet vara? Tacksam för snabb hjälp smile
6 170 Inlägg
9 januari 2012
Kortslutit säkringen till motorn ??
229 Inlägg
9 januari 2012
var sitter den säkringen? Där alla de andra säkringarna sitter eller i motorrummet?
6 170 Inlägg
9 januari 2012
Den sitter tillsammans med dom andra. Under huven sitter ju bara dom större grejorna.
229 Inlägg
9 januari 2012
Vet du vad den heter för jag tog loss en som var till radion och då startade den inte alls?
6 170 Inlägg
9 januari 2012
Vet inte om det är samma som till stereon men jag tror inte det.
Men det skadar ju faktiskt inte om du kollar så att alla säkringarna är hela, det är ju bra att göra ibland även om inget strular så man märker det.
229 Inlägg
9 januari 2012
Där var en trasig men den gick till ngt annat, men du tror att där är en speciell till bara antennen?
6 170 Inlägg
9 januari 2012
Ja jag tror det men eftersom jag inte har eller har haft någon 9-3:a så vet jag ju inte..
Men har du kollat efter en säkring till antennen då ??
Typ power antenna eller något sånt bör det stå.
229 Inlägg
9 januari 2012
nu startar ej bilen
6 170 Inlägg
9 januari 2012
Startar inte bilen efter att du har kollat säkringarna ??
Vad har du nu gjort då ??  tongue
Har du haft ut alla säkringar så kanske immobilizern gått i. Vad har du för nyckel ?
229 Inlägg
9 januari 2012
Ja bytade den som var trasig och det var till antennen så den åker upp och ner nu sedan så är där inget ljud om man vrider på nyckeln sedan knackar det när man vrider på nyckeln för att starta inne i motorn? Jag har en sådan nere vid handbromsen?
6 170 Inlägg
9 januari 2012
Jo, alla med saab utom 9000 har nyckeln nere mellan sätena tongue
Jag menade hur den ser ut...
EDIT: Sån här du har: http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/34/bil/lgnr/197813_2.jpg&width=&height=
Senast redigerat av TBOC_Razor (9 januari 2012)
229 Inlägg
9 januari 2012
Ja, jag har fått igång bilen nu smile Förmodligen dax för ett nytt batteri big_smile
6 170 Inlägg
9 januari 2012
Om du har den nyckeln och bilen inte vill starta så prova att hålla inne knappen du låser upp med samtidigt som du vrider om nyckeln i tändningslåset...
Ett tips till framtiden smile
229 Inlägg
10 januari 2012
tackar för tipset smile
