14117
Knaster i högtalarna när jag svänger vänster.
75 Inlägg
10 januari 2012
Som tråden lyder, så knastrar/sprakar ljudet i alla högtalare, tom försvinner helt ibland när jag endast svänger vänster på min volvo s40 -98
spelar ingen roll om man svänger i 20 eller 100, händer samma sak.
dock så fortsätter basen att dunka på som vanligt..
har varit så här ett tag nu men har inte orkat ta tag i problemet förräns nu..
någon som har den minsta susning om vad det kan vara?
tack på förhand! /coffe
p.s svar som "ge fan i att svänga vänster" undanbedes tack smile)
Senast redigerat av Chris_Gus (10 januari 2012)
451 Inlägg
10 januari 2012
Vänsterprassel? Vanligt problem tongue
Låter som ett glapp någonstans. Börja med att kolla jorden till stereon. Detta är alltid en bra början på konstiga problem.
3 187 Inlägg
10 januari 2012
driver du med steg eller på stereon?
måste du köra eller räcker det med att du vrider hjulen?
75 Inlägg
10 januari 2012
hahah ja kanske det wink
men ska kolla upp det här med jordningen! får hoppas det är lösningen smile
75 Inlägg
10 januari 2012
högtalarna drivs på stereon
när bilen är kall räcker det nästan att man vrider på hjulen för att det ska uppstå, dock avtar det en hel del när bilen är varm..vilket verkar lite konstigt..
3 187 Inlägg
10 januari 2012
okej låter ju som glapp.
kolla jorden som rigan skrev, samt kolla kablarna från stereon till högtalaren.
75 Inlägg
10 januari 2012
ska kolla upp det här med jordningen smile får se om man hittar nått!
451 Inlägg
10 januari 2012
Även om du inte hittar något så kan du klämma på en ny kabelsko och slipa rent området, bara för att vara säker.
75 Inlägg
26 januari 2012
Har testat det här nu, klämt på nya kabelskor å sprayat med "elektronik-spray"
problemet kvarstår än hmm
451 Inlägg
26 januari 2012
Låter som att högtalarkablarna ligger mot rattstången, ta lös panelen under ratten och kolla.
Är det skavt på kablarna, dra nya.
75 Inlägg
27 januari 2012
Hmm låter inte helt omöjligt, detta skall undersökas!
30 Inlägg
27 januari 2012
Tjaa ! Har du skruvat fast steget så det inte rör sig ? Kolla så alla kablar är ordentligt fastskruvade ;-)
75 Inlägg
31 januari 2012
yupp! tom haft ute steget och testat, likadant hmm
75 Inlägg
31 januari 2012
inga kablar som ligger emot eller är skavda hmm
30 Inlägg
1 februari 2012
Har du dragit + kabel till slutsteget direkt ifrån batteriet ? I min 850 kör jag allt via steg, förutom högtalarna i framdörrarna.
75 Inlägg
5 mars 2012
haha har hittat felet nu!
glapp i en högtalare -.- märkte felet när jag flyttade över högtalaren till en annan bil eftersom samma problem uppstod då i den bilen..
så jävla simpelt å skrattretande fel!
otroligt skön känsla när inte ljudet försvinner nu när man svänger vänster! big_smile haha
