13242
Problem med stereo kablage
34 Inlägg
10 januari 2012
Hej! Har lite problem att hitta en kabel på min golf caddy-91. Det är så att min stereo har ström (+) hela tiden. jag vill ha så att den bryter via tändningslåset.
Är det någon som vet vilken kabel man ska använda då? Eller är det så här orginal? kan man då tjuva ström från någon annan kabel på tändningslåset? smile
Hur fan kan det bli fel på bilen när den har flak!
34 Inlägg
10 januari 2012
Swedenrockers skrev:
Varken Golf/Jetta I eller II hade tändningsplus till stereon.
Okej tack för svaret! Men finns det någon annan kabel man kan använda sig av från tändningslåset tro?
tongue
34 Inlägg
10 januari 2012
Jodå, jag har kopplat in det på en Jetta II, men Caddyn baserades väl på Golf I?
Jajamen det stämmer! Men jag tänkte att det borde ju finnas någon kabel på tändningslåset som ger plus när man sätter i nyckeln eller vrider om.wink
34 Inlägg
10 januari 2012
Du kan koppla in den på nån av kablarna som är märkta med 15 eller X på tändningslåset.
Okej! Tusen tack för hjälpen! kungligt smile
34 Inlägg
10 januari 2012
Perfekt.
Jag ska se om jag kan hitta ett schema så att du kan koppla in dig direkt i säkringscentralen, alternativt så bör du sätta en säkring direkt vid inkopplingspunkten.
Ja det vore snällt! Tänkte försöka göra ett ingrepp i morgon eftermiddag! smile
34 Inlägg
11 januari 2012
Nu hade jag bara Paint att kladda med, men kolla till höger så ser du en röd cirkel.
Stiften ska vara märkta med 1 och 3, de är avsäkrade via säkring 12 och ska vara på 15 A.
Där ska du ha X-spänning (bryts vid start av motor och när nyckeln är i läge 0.
Kontrollmät för säkerhets skull. http://www1.garaget.org/gallery/images/80/79435/79435-e587033104342bc4ea3c9e29d30aae1a.jpg
Tack för hjälpen! Gjorde som du visade på bilden och så satt jag en 10a säkring på den nya kabeln. Fungerar kanon smile Tack! smile
