13365
Instrument panelen blinkar, samt laddtrycksmätare
DEVIL
1 171 Inlägg
11 januari 2012
Har uppstått ett litet problem på min 850 T5 automat -95, det är så att när bilen blir tillräckligt varm. Så termostaten lägger sig på 90 grader, då börjar intrstumentet och laddtrycksmätaren att blinka, även i växellådans lampor (det är en automat) och belysningen till (där man ställer in värmen). Tror detta började efter jag bytte stereo i den, men jag är inte hundra procent säker, (satt ingen orginal stereo i förut).
Trodde först att det va säkringen som spökade men jag bytte den utan nåt resultat, och detta börjar bara när bilen blir varm. Så kanske en jord som glappar nånstans? Men kan man felsöka detta? Eller är det nåt relä som går till den belysning i bilen? (till instrumentet).
Behöver nämligen hjälp med detta snarast då bilen ska besiktas om 1 vecka. Tror inte besiktningsmännen gillar om det blinkar i instrumentet då det kan slockna ibland.
mvh
bmw m power
