13375
Citroen Berlingo, kupefläktsproblem
27 Inlägg
11 januari 2012
Tja, har en Citroen Berlingo -06. Bekymret är att kupefläkten inte fungerar mad Blir väldigt kallt såhär års...
Har felsökt lite själv, men finner ingen lösning, så tänkte att ni ska få hjälpa mig big_smile
Säkringen till fläkten är hel.. Och fläkten funkar även då man tar ström direkt till den.
Saken är den att vi fick igång fläkten i förrgår efter att vi först gjort en fulfixning. (dock gick en säkring till motorelen då, så testa inte det :p) Efter att ha bytt säkringen till motorelen lämnade vi den tanken... och satte bara i den vanliga säkringen till kupefläkten igen, Då funnkade fläktfan!!!, och allt verkade frid och fröjd, tills i morse, då den bara tvärdog igen.
Vad tror ni det kan vara?
Senast redigerat av bazze0 (11 januari 2012)
604 Inlägg
12 januari 2012
Berlingo har problem med kablaget mellan karosstyrenheten ( framför vänster knäskål ) och motorelcentralen ( vänster sida motorrum ). Läs felkoder i karosstyrenheten?
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
27 Inlägg
12 januari 2012
Okej, tack så mycket för tipset, ska testa att läsa felkoderna, återkommer när jag testat.
27 Inlägg
15 januari 2012
Har tyvärr ingen möjlighet att läsa några felkoder, finns det något annat sätt man kan undersöka på?
