21475
Hur placera subwoofer, E39 sedan
301 Inlägg
12 januari 2012
Ska stoppa in en baslåda i skuffen på min 528i sedan för att hjälpa övriga högtalare lite, och undrar hur den placeras bäst. Bagaget är helt avskiljt från kupén - skidlucka finns inte.
Baslådan har en basreflex till vänster om elementet, om man tittar framifrån. Placerar jag basen på vänster sida med elementet mot mitten, kommer porten alltså peka bakåt.
Kommer det göra stor skillnad om jag skär ut ett hål i plåten (40x20cm) där skidluckan skulle ha varit, utan att täta mellan elementet och hålet? Gör det någon skillnad om jag t.ex. ställer suben längst bak i bagageutrymmet?Klädseln i bagaget vill jag inte skära i, så basen kommer att spela igenom en tygmatta, alternativt plåt+tygmatta.
2 035 Inlägg
13 januari 2012
Du får väl testa dig fram. Jag hade nog bara satt baslådan spelandes bakåt, å kört på. ett hål i plåten gör nog ingen större skillnad. Men sätt baslådan så porten inte täcks.
Biljudsveteran sen 1984!
372 Inlägg
14 januari 2012
Ett alternativ kanske är att skaffa dig en extra hatthylla, göra ett snyggt hål och bygga en bandpasslåda = all bas in i bilen.
3 187 Inlägg
14 januari 2012
bandpass låda är det bästa alternativet.
2 035 Inlägg
15 januari 2012
Hur kul är bandpass att lyssna på? Och hur lätt är den att labba med?
3 187 Inlägg
15 januari 2012
en korrekt byggd 4e ordningens bandpass låter trevligt, sen labbar du ju med portarnas längd.
är dock väldigt viktigt att lådan är korrekt byggd.
