8243
Fixa kantstötta fälgar själv? -BILD-
41 Inlägg
13 januari 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169699/169699-9e5d3822fa3ce63b95fdac229cea7526.jpg
Dessa fälgar är kantstötta och tanken är att jag ska försöka mig på att fixa det själv...
Hoppas bilden visar någorlunda hur det ser ut.
18" alu fälgar av märkey Koya.
Själva sargen på fälgen är något blankare än "ekrarna". Hur ska jag gå tillväga på bästa sätt att få det fint igen.
Har tillgång till alla maskiner som kan tänkas behövas utom däckkrängare, går det att slipa medans däcket fortfarande sitter på?
Tips mottages tacksamt smileneutralsadbig_smileyikeswinkhmmtonguelolmadrollcool
1 324 Inlägg
13 januari 2012
Det går att ta ur luften och få däcket att släppa från kanten så kan man jobba med det... smile
7 674 Inlägg
13 januari 2012
men det kostar ju nästan inget å kränga av ett däck wink kräng av däcket,, slipa ner ytan, polera å sen klarlacka om dem,, för mig ser det ut som dem är polerad kant,
Senast redigerat av granadadr (13 januari 2012)
41 Inlägg
14 januari 2012
Ska jag våtslipa eller vad är bäst?
2 788 Inlägg
14 januari 2012
Ska du lackera om kanten? Om du ska ha polerad kant igen räcker det inte med att slipa, du får helt enkelt svarva fälgkanten för att få det bra igen.
Däremot om du ska lackera kanten räcker det ju att slipa ner "skägget" som blir när man kör emot något, så lägger du igen groparna med kemisk metall och sedan finspackel smile Detta går att göra om du gör som Dizturbed sa.
Jag har själv gjort på detta viset och du kan gärna kika i mitt galleri för bilder på resultatet smile
Senast redigerat av _Fredrik (14 januari 2012)
