12605
Röra vid projektorlins i strålkastare
55 Inlägg
16 januari 2012
hej, det är såhär att jag har lackat insatserna i framlamporna svarta men är lite osäker på om jag råkade nudda projektorlinsen. min fråga är då alltså: vad händer om man rör den ? blir ljusbilden helt knas eller händer det något överhuvudtaget? det är till en toyota supra mkiv.
tack på förhand.
2 093 Inlägg
17 januari 2012
tack på förhand.
Beror väl lite på vad du menar med ''nudda''... Om du bara tog i den lite så är det bara att torka av linsen ifall det blev några fettfläckar, eller annan smuts på den.
55 Inlägg
17 januari 2012
tack på förhand.
okej, jag såg inte några fläckar. jag lös med en stark ficklampa. dom är redan ihop. ska montera på bilen och testa, blir ljusbilden heltknas så får man väl ta isär dom igen i värsta fall.
tack för hjälpen smile
Supraman
2 300 Inlägg
17 januari 2012
Hur gjorde du för att få loss glaset?
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
2 093 Inlägg
17 januari 2012
Värmer i ugnen i 7-8 minuter (130 grader) och bryter försiktigt bort glaset...
Och när man lägger ihop så värmer man upp glaset och själva lampan med ''limmet'' i spåren, i samma temperatur och tid som när man avlägsnade glaset.
Tar ut det och lägger ihop det och klämmer fast glaset i lamphuset med klämmor och låter det svalna.
55 Inlägg
18 januari 2012
mina lampor satt ihop med svart industrisilikon så det tog en stund att få loss dom. sen använde jag biltemas silikonlösare, var väldigt bra för den påverkar inte plasthuset eller glaset. men det var säkert lite otur för min del att det satt ihop så. men det är så som MammDiin skrivit. fast jag gick inte högre än 100 grader i 10 min. använd kniv och bänd försiktigt. bli inte för ivrig för plasten i huset mjuknar lite och kan bli deformerat om du bänder för mycket. lycka till smile
