6716
Snabbt svar om tips på basar
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
4 september 2006
Vilken bas av dessa två är bäst och ger mest bas????
Säger inget märke!!
Första basen!!
12" 30 cm bashögtalare
Effekttålighet 600 W max, 150 W RMS
Känslighet 91 dB 1 W 1 m
Användbart frekvensomfång 30 - 600 Hz
Impedans 4 Ω
Qms 7,22
Qes 0,44
Qts 0,64
BL 9,6
Xmax 9 mm
Sd 0,0491 m²
Mms 118,7 g
Högtalaren ersätter 3,9 liters lådvolym
Lämplig basreflexlåda 61 liter
Lämplig sluten låda 47 liter
Ytter diameter 306 mm
Monteringshål 274 mm
Monteringsdjup 128 mm
Magnetdiameter 110 mm
Magnet 0,5 Kg
Vikt 2880 g
2 Års garanti
Andra basen!!
Effekttålighet 1x250W RMS, 1x500W max. Impedans 4ohm. Frekvensomfång 30Hz-2kHz.
Tycker du att din chef är dum? De är kanske därför du har ett jobb...
21 761 Inlägg
4 september 2006
Det är i princip omöjligt att ens gissa. Förresten stämmer inte Q-värdena på den första basen heller.
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
4 september 2006
Okej men kan du hjälpa mig via msn eller nåt???
21 761 Inlägg
4 september 2006
Nu har jag ingen MSN men om jag eller någon annan ska kunna uttala sig om hur vi teoretiskt tror att basarna kan spela så behövs rätta värden på båda basarna.
De värden som behövs i så fall är:
Vas
Fs
Qms
Qes
Qts
X-max
Sd
Effekttålighet RMS
Och som jag tidigare skrev så stämmer inte Q-värdena på första basen.
Senast redigerat av Drönirettab (4 september 2006)
