15797
Bil batteri 12V 225A
7 Inlägg
19 januari 2012
tjenare! jag undrar om man kan sätta in ett varta 12V 225A (från en lätt lastbil) i en bil? utan att allt brinner upp? just nu har jag 2 st 12V 60-70 A batterier som ska vara till bilen! men dom är slöa, så jag fixa ett detta feta batteriet.
kan det funka?
tack för svar! smile
249 Inlägg
19 januari 2012
ja det kan du efter som 225a är bara hur många ampertimmar det är, så länge det är 12 volt kan du köra på det
16 197 Inlägg
19 januari 2012
kan det funka?
225A måste va ett jätte batteri?
2 924 Inlägg
19 januari 2012
Säker på att det är 12V?
Lastbilar brukar ha 24V...
Sen kommer din generator inte orka ladda upp det där batteriet, så du kommer åka omkring med ett tungt, halvladdat batteri till ingen störe nytta....
~ Life is short, have FUN! ~
16 197 Inlägg
19 januari 2012
dock brukar de vara så att i lastbilar kopplar man 2st 12V batterier i serie för att få 24 v.
612 Inlägg
19 januari 2012
henkemedpuffen skrev:
...efter som 225a är bara hur många ampertimmar det är...
Nä, 225Ah är hur många amperetimmar det är. En liten bokstav med stor betydelse som skiljer.
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
19 januari 2012
evilaudio skrev:
kan det funka?
dom är asstora har ett 200ah batteri och det är knappt släpbart ens smile
perfekt vikt i skuffen när man åker rwd smile
men har 2st 100amp batterier och dom tar nog mindre plats än ett sånt där lastbilsbatteri
för dom är lite väl stora
7 Inlägg
19 januari 2012
grymt! big_smile då ska jag testa hur det blir! jo det väger ju runt 40 kg big_smile
15 305 Inlägg
19 januari 2012
du kan få köpa ett till av mig så har du 80kg batteri ;-)
Offroad Racing
3 123 Inlägg
19 januari 2012
Jag har ett över oxå...
15 305 Inlägg
19 januari 2012
då lär han inte ha ström problem iallfall då behöver man inte oroa sig för att ha tändingen på under tiden kärringen är och handlar på ica iallfall smile
7 Inlägg
19 januari 2012
hahaha, precis! as bra big_smile a det är som ni säger, 225 Ah inte 225A ( den är på1150A (EN) )
tack för alla svar iallafall! smile
15 305 Inlägg
19 januari 2012
ska köra med dubbla 100ah batterier i min 850turbo
mest för att jag har problem med att strömen inte räcker till c-låset i vissa lägen
då batteriet sitter i skuffen
och sen när man har 4st steg så behövs strömen
7 Inlägg
20 januari 2012
a fan jag har ju en ford transit från 75, och den e så jävla seg att få igång. så då behövs de lite power på grejerna! big_smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
20 januari 2012
När man har transit diesel så har man ju prenumeration på startgas? Men för att få maximal nytta av ditt skitfeta batteri så kolla att kablarna är feta nog & fundera på en fetare generator. smile
