12808
Hjälp av basval
370 Inlägg
19 januari 2012
tjenare..
har en mds aph1 steg
* Effekt: 400watt RMS 4 ohm
* Effekt: 750watt RMS 2 ohm
* Effekt: 1250watt RMS 1 ohm
* Filter 24db lågpass 50-150hz
* Subsonic 15-40hz 24db
* EQ/bas 30hz 0-18 db
* Fasfomkopplare 0-180 grader
* Dockningsbart
kör en Ground zero gzuw 12x idag men skulle villja ha lite mer tryck, är lite sugen på en mtx L7 12a som jag hitta på blocket..
vad tror ni lönar det sej o byta eller är det bättre o leta nytt steg kanske?
Låt Turbon Glöda
16 197 Inlägg
19 januari 2012
sisu1986 skrev:
tjenare..
* Dockningsbart
mtx L7??
kicker L7 finns men inte mtx vad jag vet.
370 Inlägg
19 januari 2012
hehe blanda ihop märkerna lite..big_smile kicker skulle det stå
Låt Turbon Glöda
16 197 Inlägg
19 januari 2012
har aldrig lyssnat på GZ basen du har men kicker har ja byggt med förut å dom spelar riktigt bra om man bygger den stora lådan dom rekommenderar i infoblandet som man får med basen.
370 Inlägg
19 januari 2012
lådan den sitter i är b:94 h:45 d:38(25 i ovankant) i cm så klart=)
men tror du steget orkar driva den bra?
Låt Turbon Glöda
16 197 Inlägg
19 januari 2012
har du nån bild på lådan?
370 Inlägg
19 januari 2012
Bara på telefonen o det verkar inte gå ladda upp här:(
Låt Turbon Glöda
16 197 Inlägg
19 januari 2012
har den en slotport samt inte klädd?
370 Inlägg
19 januari 2012
Stämmer bra..han skulle ha 2 papp för den
Låt Turbon Glöda
16 197 Inlägg
19 januari 2012
hände igen måtten... troligtvis är det jag som byggt den... hade den i min VR6 å sålde den till en kille som hade en saab om ja inte minns fel.
370 Inlägg
19 januari 2012
Oki den finns i Strängnäs nu..värd pengarna?
Låt Turbon Glöda
16 197 Inlägg
19 januari 2012
utan tvekan..    har för mig att bara den basen kostar typ 3500.
370 Inlägg
19 januari 2012
Oki jo den kostar 3995 på brl när jag kollade upp den o den borde vara välbyggd oxå om du har byggt den:)
Låt Turbon Glöda
16 197 Inlägg
19 januari 2012
lådan e stabilt byggd i 22mm mdf om jag inte minns helt fel.
370 Inlägg
19 januari 2012
Finns det några lätta bra tips när man ska ställa in steget?
Låt Turbon Glöda
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
20 januari 2012
Det är en fin bas för dem pengarna, spec med tanke på en väldbyggd låda!
Lågpassfilter (LPF) mellan 70-120
Gainen på 50-75%
Subsonic på ca 25hz
Bassboosten rör du inte, den ska va på noll.
Bara grundinställningar, annars får man prova sig fram!
6 851 Inlägg
20 januari 2012
sisu1986 skrev:
tjenare..
* Dockningsbart
Kraftigare steg till den basen kan ju vara en bra idé.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
20 januari 2012
Jag kan nog tänka mig säga att steget klarar av att driva den basen om än inte fullt ut!
6 851 Inlägg
20 januari 2012
klart det kan driva dem, men långt ifrån till vad den klarar av..Har dock ingen riktig erfarenhet av just det steget, men vet att basen i sig håller bra kvalité, Uranium serien som den tillhör är helt ok. Men man ska väl dock vara medveten om att basen är mer en SQ bas en dB bas. Men skulle nog säga att man kan lira högt med den oxå, tillräckligt för att få dålig hörsel iaf. Så fortfarande, bättre steg är nog att rekomendera..
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
20 januari 2012
O jag som trodde du prata om L7an tongue
