6746
Vattentemp mätare (mek)
Trucker
166 Inlägg
4 september 2006
Hallå! Köpte en vattetemperaturs mätare idag. (Biltema big_smile)
Kopplade in allt, funkade hur fint som helst, men när jag skulle starta å testa, gick mätaren upp till 100 grader på bara nåra minuter.
Måste ju vara nått fel?!
Antog direkt att det måste vara givaren till temperatur mätaren , eftersom jag fick med en givare i paket, så borde ju den givaren vara anpassad till mätaren..
Men passar verkligen den givaren till ALLA motorer, lr är det typp nått Universal mått?
Tacksam för svar / John
(Btw, installerad på en volvo 244 - 84 b23a om det nu ska spela nån roll tongue)
Evolution
1 627 Inlägg
4 september 2006
vet inte hur det är med det. men ta biltema avkännaren till tempen svetsa ditt en mutter på ett rör och sätt den på mitten av nedre kylarslangen. jag har det på mantan då vet man hur varm den är i kylaren.
Fäll ner pungen och landa
Trucker
166 Inlägg
4 september 2006
Låter lite mekigt.. Tror du inte att det räcker med att byta ut givaren, ?
Evolution
1 627 Inlägg
4 september 2006
de vill jag inte uttala mej men det är fränt att ha den i slangen
Trucker
166 Inlägg
5 september 2006
A men ska den inte sitta vid motorn för att få så exakt temperatur som möjligt..
Btw, köpte en ny orginal givare på Mekonomen idag, skulle se om det var fel på den gammla, men icke gick upp i 120c hur snabbt som helst, Så jag får väl göra så som du skrev,, men kan du förklara mer hur jag ska gå tillväga..
