12690
GX852 SONDA, Protection Mode efter ett gupp
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
19 januari 2012
Tjenare!
Jag har en MDS låda 12" som drivs av ett slutsteg som heter Sonda GX852, någon billig variant från Kina som killarna på MDS sålde med till lådan och basen. Efter att ha kört i ett farthinder lite för fort så guppade lådan till och nu lyser lampan rött istället för grönt. Antar att det är Protection Mode? Provade slutsteget med en polares baslåda och kablar och det är samma fel. Testade då att bara köra med + - och remote men fortfarande lyser den rött. Är slutsteget gånget eller är det någon som kan veta vad som är fel?
Mvh Emil
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
251 Inlägg
23 januari 2012
Någonting som gått sönder i steget. Slutsteg kan vara lite kinkiga när dom är varma och det guppar sad
32 Inlägg
28 januari 2012
Hade samma problem men då var det dålig jord...
Det heter STEREO
893 Inlägg
28 januari 2012
Känns snarare som att ngt har gått sönder i steget då han testat i 2 olika bilar....
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
32 Inlägg
28 januari 2012
Jag hade i vilket fall börjat med att mäta spänningen fram till steget. Bara för att vara helt på den säkra sidan.
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
28 januari 2012
Lämnade det till en släkting som jobbat med sånadära grejer, han trodde en transistor i steget var paj så den kortsluter sig där av protection mode. Vi får väl se ..
