6122
Skjuter säkring 21, volvo 940t HJÄLP!!
238 Inlägg
20 januari 2012
Tja!
Nu är de dags igen.. För ett tag sedan så började bilfan skjuta säkring 21 hela tiden, så fort du sätter i den så smäller den av.. Kollade vad säkringen var till, de står:
Instrument-/ Panel lights
Licenseplate lamps
LH Pos and taillamps
Kollade pos. lamporna vänster sida, inga fel nånstans vad jag ser, så jag rev ner instrumenthuset och kika bakom där och fatta inte ett någe, så jag fick letat reda på ett annat, satte tillbaka skiten igen för att åka och hämta skiten, då LÖS DE?!?
Samma veva denna gången, körde i en håla (grusväg), *pang* i säkringsdosan.. Fattar inte vad de kan vara?
Ska dra iväg 60 mil nästa helg och hade ju vart roligt om bilfan hade belysning då..
Så är de någon som skulle kunna hjälpa mig eller bara komma med förslag är jag väldigt tacksam!
Tack på förhand!
/PWalliN
Smålänning
7 887 Inlägg
20 januari 2012
Instrument/reglagebelysning
Nummerskyltsbelysning
Vänster position och bakljus.
Har du extramätare inkopplade? Kolla kablaget till dom.
Har du verkligen kollat och mätt så det inte är kortis till bak och nummerskyltbelysningen också?
Har du dragkrok? Kolla det kablaget.
Senast redigerat av twin_cam (20 januari 2012)
238 Inlägg
20 januari 2012
Har mätare, men kopplat bort för att eliminera dem.
De va de med licenseplate, fick fan inte till vad de betydde, men nu när du säger de är de ju en självklarhet!
Drag har jag, de ska funka utmärkt, har dragit många olika släp med den.
Tackar för svaret, blir att kolla nr. plåtsbelysning!
/PWalliN
Smålänning
7 887 Inlägg
20 januari 2012
/PWalliN
Gör det, men kolla även släpkontakten, är vanligare än man tror att det sitter i det kablaget, det sitter så jävla dumt
238 Inlägg
20 januari 2012
/PWalliN
Fixat, möjligen att de var nr. plåtsbelysningen, fixade sig själv denna gången oxå verkar de som.. Skumt hmm
Tackar för snabbt svar!
/PWalliN
