6238
Klimatanläggning volvo 940 LÖST
238 Inlägg
22 januari 2012
Tjenare!
Problem igen.. Denna gången klimatanläggningen, ibland funkar den, ibland inte.. Inte ens på fullt flås (5:an), då kan de la inte va relät?!
Ac kompressorn/pumpen, u name it (den som drivs av remmen) är urkopplad, alltså remmen e borttagen.
När den inte funkar så kan de räcka, i de flesta fall, att starta om bilen. Motorn tar lite vatten (ska renoveras) när man kör, vet inte om de kan ha med de att göra, tror inte de?!
Så om de är någon som kan/tror sig veta felet är jag tacksam för tips/svar vad de kan vara, kallt o dålig sikt utan fläkt hmm
/PWalliN
Senast redigerat av PWalliN (8 februari 2012)
238 Inlägg
23 januari 2012
PWalliN skrev:
Tjenare!
/PWalliN
Ser att de är några som har tittat in här, är de ingen som kan tänkas veta vad de kan vara för fel?
Börjar dra ihop sig till panik här nu..
Jättetacksam för svar!
/PWallN
Lowlife
809 Inlägg
23 januari 2012
det där med att starta om bilen låter som glappkontakt för mig..
relät kanske blir för varmt och lägger av.. ?
eller byt ut själva saken du reglerar fläkten..
kolla motståndet.. ?
Marcus Grönberg.
Impala '63 black Dog
238 Inlägg
23 januari 2012
Värt att kolla, hur sitter relä och motstånd på dessa?
Relät under stereon eller? Motståndet bakom handsfacket?
Tack för svar smile
238 Inlägg
26 januari 2012
Ingen som haft liknande problem och kanske kan svara på vad de kan vara?
//PWalliN
1 008 Inlägg
26 januari 2012
Kontrollera fläktens jordanslutning bakom bränslestyrdonet, kabeln är grov svart-vit.
238 Inlägg
26 januari 2012
Bränslestrydonet, är de lika med bränslebox? Tackar så mycket för tipset iaf!
238 Inlägg
7 februari 2012
Hmm, hör och häpna, de verkar som att de var mitt batteri som var totalt värdelöst, köpte nytt och nu funkar de som de ska smile
