11263
Partikelfilter eller ej? Passat 1.9 Tdi -05
690 Inlägg
27 januari 2012
Har en Passat 1.9 Tdi 130 som är av årsmodel -05 (01-05) alltså B3G karossen och AVF motorn.
fråga: Hur vet man eller hur kan man ta reda på om bilen har partikelfilter samt addetiv?
Tack
Lars
583 Inlägg
28 januari 2012
Tillverkaren av fordonet vet.
Ring dem och se vad de säger.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
690 Inlägg
22 mars 2012
Kollade med en VAG verkstad och enl deras uppgifter baserade på mitt Regnummer så ska min bil inte ha ett partikelfilter... inte heller om man ser till skatten som är på 3400:- LB reggad... vilket innebär en ca 7000:- med PB Reg.
Dock så kollade jag tidigare servicestämplar och där står det Partikelfilter bytt vid samtliga service innan 10 000mil, alltså när Staten ägde kärran... det är samma verkstad som servat bilen, så frågan är verkstaden blåst staten eller om man inte varit medveten om vad ett partikelfilter är :-P
3 235 Inlägg
22 mars 2012
Det kan ha varit kupèfilter:)
690 Inlägg
22 mars 2012
jo jag funderade på detta med... det heter ju dock inte partikelfilten men jaja :-P
3 235 Inlägg
22 mars 2012
Kan ha många namn: pollenfilter, partikelfilter, kupèfilter mm.
690 Inlägg
22 mars 2012
jajo sant... men kupefilter är nog den vanligaste... står det partikelfilter i en servicebok på en diesel så tar jag det för dieselpartikelfilter och inte friskluftsfiltret :-)
