13251
S60 Tankmätare
13 Inlägg
27 januari 2012
hej tänkte kolla lite om nån vet vad som kan va fel på min s60. när ja tankade den full här om dan så stälde sig bensinmätaren på det föra och så började lampan lysa fast att det är fulltank i. Innan ja tankade så funkade den. kan även inte se hur långt ja kommer på tanken.
62 Inlägg
27 januari 2012
du får ta dig fram tilll bensinpumpen och kolla så du inte har glapp i kontakten.
Hände mig det problem du beskriver på en annan bil. Lek lite med kontakten och se om det händer något.
Om inte, testa öppna locket till bensinpumpen och kolla så att allt är som det ska vara. finns ju ett litet flöte på bensinpumpen, kolla så den är som den ska
löser du prob 1 löser sig prob 2.
men har du testat att tex köra slut på bensinen tanka lite igen och se om det funkar?
13 Inlägg
27 januari 2012
Tack för hjälpen smile ska kolla om det funkar
62 Inlägg
28 januari 2012
återkom om du behöver mer hjälp eller om du löst problemet
62 Inlägg
28 januari 2012
NossRaL skrev:
kika på denna tråden : http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … mp;p=89874
cool
mvh Fredrik
haha vilken jävla tråd, killen ber om hjälp får några olika svar och folk börjar bara hacka på varann, åh.. folks asså...
13 Inlägg
28 januari 2012
Sammyboy Tog bort minus från batteriet så funkade det sen smile me nska in till volvo och felsöka och uppdatera om det behövs
62 Inlägg
28 januari 2012
bra där ju smile
