12924
Bmw 316 -97 Problem med kupefläkten
57 Inlägg
28 januari 2012
Hej, behöver lite hjälp.
Det är nämligen så att kupefläkten inte går på full effekt, jag har ac och klimatanläggning, men ibland funkar den på full ca var 5 gång, oftast bara på halv taskig fart och den ökar inte stegvis när jag höjer fläkten, utan håller samma halvtaskiga blås
Vad kan det vara? tänkte på fläktmotstånd men då borde den gå på fullt.
Senast redigerat av TobiasFranzen (28 januari 2012)
14 Inlägg
2 februari 2012
Kollat så de inte är nå chall med fläktmotorn? kolet kan va dåligt, kablarna kan ha oxiderat.
Ze3n Out
57 Inlägg
2 februari 2012
inte kollat så noga, men får nog försöka plocka ut motorn, dock inte det lättaste. på 940in gick det lätt men på denna wow tongue
14 Inlägg
2 februari 2012
hehe de är bara att krypa in bredvid å börja skruva, så kör du lite el rengörings spray igenom hela medans du ändå är igång, wink
Ze3n Out
242 Inlägg
5 februari 2012
Fläktmotståndet kan få den att "vandra" gå i olika hastigheter och lägga av helt för att sen starta igen. byt det så ska det lösa sig smile
