8360
Volvo 740 -86 Blöddrig/Ryckig
53 Inlägg
1 februari 2012
volvo_Tobias skrev:
Har du bytt membranet i förgasaren? Du har Pierburgh va?
Har inte bytt det, vet inte om jag vågar mig på att öppna förgasaren?
Drönirettab skrev:
Har kört 95 oktan under flera år i min bil, inga konstigheter med det. Möjligt att motorn går lite bättre med 98, fast jag har dock inte gjort jämförelser. Motorn i sig själv ska inte ha några problem med det lägre oktantalet så vitt jag vet, men du märker ju rätt snabbt om den tex har tendens till att spika vid belastning. smile
Okej smile Ursäkta min fråga, men spikar.. Är det när det blir ett ordentligt ryck/hack? Så hela jag typ flyger framåt i bilen?
Senast redigerat av makkii (1 februari 2012)
BMW 123d E82 Cuopé Nuvarande
Gamla:
Audi A4 2,0T Avant -06 || Volvo 740 || Audi 100 -90 || Audi 80 Avant -94 || Audi A6 2,4 -05 || MB E220 -02 || Audi A4 2,0T Avant - 05 (b7)
21 761 Inlägg
1 februari 2012
Jag vet inte om min definition är helt korrekt, men jag menar iaf att det låter nästan som ett lätt "ventilknack" när man belastar motorn (tex acceleration i uppförsbacke eller "gubbkörning" på låg växel i en korsning). Inte ett lagerknack alltså, det är något annat. smile
Om man tex ställer upp tändningen ordentligt så kan det ljudet uppstå.
53 Inlägg
1 februari 2012
Hm, okej. Tack! smile
Fler tips om vad blödder problemet och soppa ätandet kan vara?
Gamla:
687 Inlägg
2 februari 2012
Membran är inga svårigheter att byta, man ser tydligt hur allt ska sitta.
53 Inlägg
2 februari 2012
Okej, tack! smile Bilen drar ca 2L/milen!!!! yikes
Gamla:
687 Inlägg
2 februari 2012
Denna spränskissen kanske hjälper lite?
http://www.gowerlee.dircon.co.uk/175CDStype.html
Är det nån skillnad om du drar ut choken? Eller den bluddrar lika mycket då?
Senast redigerat av volvo_Tobias (2 februari 2012)
53 Inlägg
2 februari 2012
Ja, kanske smile Har än så länge inte speciellt goda kunskaper i att skruva så är fortfarande lite rädd för att jag ska lyckas ändra nå inställningar i förgasaren om jag börjar öppna? Har haft upp förgasare i cross,skoter och sådär men det verkar inte vara lika enkelt på bil?
Om jag drar ut choken en bit brukar den nog gå bättre har jag för mig. Men kan ju inte vara för lite soppa som är problemet?
Tack!
Gamla:
687 Inlägg
2 februari 2012
Tack!
Njae, är den för snålställd så drar den mer soppa, men jag vet inte om den borde dra så mycket då.
Är du helt säker på att tändkablarna sitter på rätt plats? Låter nästan på din film som att dom inte sitter rätt.
53 Inlägg
2 februari 2012
Okej, ja jag måste få till det på något vis. Funkar inte att köra en 740 som drar 2L/milen yikes
Har bytt tändkablar m.m. idag men den beter sig fortfarande likadant när jag gasar till. Ett svar jag fick innan var att bilen inte startar ifall tändkablarna är fel?
Gamla:
687 Inlägg
2 februari 2012
Jo, byter du plats på 2 kablar så startar den.  Sett från vänster ska nog kablarna sitta 4312. Kolla in denna bilden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=236115
53 Inlägg
2 februari 2012
Aha, men mitt fördelarlock ser inte ut sådär utan såhär: http://www.ctaservice.se/delar/DSIDdela … Bosch2.JPG
Gamla:
687 Inlägg
2 februari 2012
Visst fan,tänkte inte på att dom tidiga har blockmonterad fördelare.
Jag tror det ska sitta ett märke på fördelaren som visar var cylinder ett ska sitta.(om du lyfter på locket)Sen efter ettan tänder cylinder 3, sen 4:an och sist 2:an, alltså ska du ha tändföljden 1342 om kablarna sitter rätt.
Rotorn roterar medsols.
221 Inlägg
23 oktober 2012
Mkt enkelt att byta membran smile tar nån minut, bytte på min o den gick billigare och blev piggare smile
