6608
Tyck och tänk om Kenwood bas
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
5 september 2006
Hur tror ni detta låter med rätt låda??
Kenwood KFC-W3514DVCD 12" Bashögtalare
12" 30 cm bashögtalare
1500 Watt max, 380 Watt RMS
Känslighet 93 dB 1 W 1 m
Användbart frekvensomfång 20 - 400 Hz
Impedans 2x4 Ω, Re 2x3,25 Ω
Fs 38,9 Hz, Vas 35,43 l, Qts 0,32
Xmax 15 mm
Lämplig basreflexlåda 48 l
Lämplig sluten låda 35 l
Monteringshål 279 mm
Ytterdiamter 324 mm
Monteringsdjup 172 mm,
Kanthöjd 22 mm
Magnet 2x1,2 Kg
Vikt 5,9 Kg
2 års garanti
Slutsteg:
Magnat The Rock Mono
Fakta 14,4Volt
1x350 Watt RMS 4Ω (max 1x750)
1x500 Watt RMS 2Ω (max 1x1200)
1x700 Watt RMS 1Ω (max 1x1800)
Stabil 1 Ω
Frekvensgång 5-300 Hz ( -3 dB)
Signal/brusförhållane > 100dB ( A-vägt )
Ingångskänslighet 250mV - 4 Volt
Lågnivåutgång med linjeförstärkare för vidarekoppling
Bass Boost 45 Hz atällbar 0-12 6dB
Avsäkrad med 80 Amp (4x20 Amp)
Justerbart lågpassfilter 40-300 Hz 12 dB
Justerbart subsonic 10-40 Hz 12 dB
Storlek 421 x 48 x 253 mm lxhxb
Vikt 4,5 Kg
2 års garanti
Tycker du att din chef är dum? De är kanske därför du har ett jobb...
21 761 Inlägg
5 september 2006
Ser bra ut tycker jag iaf. Steget ger mer effekt RMS än vad basen är specad till men det gör inget, då har steget bra kontroll istället och behöver inte anstränga sig så väldigt mycket. Om man ställer in gainen lagom mycket så är det ingen fara.
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
5 september 2006
De kommer alltså låta bättre än mitt ljud jag har nu?? Har beställt steget men väntar med basen tills jag testat dom gamla först....
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
6 september 2006
Ingen????
494 Inlägg
6 september 2006
golfarn_nr1 skrev:
Ingen????
med rätt låda så borde de göra de
jag är hård som sten
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
6 september 2006
Ja de tycker jag också men..... vad hette du på msn????
