12914
Ljud i Polo -99
4 Inlägg
1 februari 2012
Ska förnya mitt ljud i bilen men är lite skeptisk hur jag ska göra så ja tänkta att ja vänder mig till kunniga människor!
Jag har en polo -99 och en del av dessa bilar saknar tyvärr högtalare i bildörrarna och vill inte göra hål i dom heller. det som får plats är 4" i instrumentbrädan och så har jag gjort hål i hatthyllan för ett par 6*9 som suttit där. Har även haft en rörbas i bagagen och den duger alldeles utmärkt för mer bas är inte de jag vill ha! ja vill kunna spela högre med bättre ljudkvalitet bara!
Har skaffat ett ampire xbm200.4 som ska kopplas in, men frågan är om de är optimalt med ett 4-kanaligt som driver 4" och 6*9 eller om man ska tänka om?
Mvh Fredd
3 187 Inlägg
1 februari 2012
Mvh Fredd
har du monterat av dörren och kollat om det sitter högtalare där?
4 Inlägg
2 februari 2012
Mvh Fredd
Nej det har jag inte, men de finns inga högtalarhål i dörrarna alls. så måste göra hål i dörrsidan i så fall och tycker de är lite synd så ska försöka få till så bra ljud utan de!
21 761 Inlägg
2 februari 2012
Eftersom du inte vill göra hål i dörrsidan så kanske kickpanel är ett alternativ, jag tror inte att du kan få ut speciellt mycket tryck ur högtalarna i instrumentbrädan utan att modifiera en hel del. Sedan är väl frågan vad du anser vara bra ljud, tex om du går med på att musiken hörs bakifrån eller om du inte vill det.
Ett enkelt sätt att få hyfsat tryck/dunk är ju med 6x9" i hatthyllan, men musiken hörs som sagt bakifrån då och många vill inte ha så. Istället vill man att ljudet ska höras framifrån, typ som på en konsert. Vill man ha på det viset så måste man nog faktiskt göra mer eller mindre modifikationer av dörrsidor och/eller bygga kickpaneler, eventuellt bygga om instrumentbrädan.
Om du däremot menar att ljudet ska låta rent och att det inte spelar någon roll att det hörs mest från hatthyllan så får du helt enkelt se till att nuvarande grejor sitter stabilt och tätt monterade, även se till att slutsteget får rätt spänning. smile
4 Inlägg
2 februari 2012
Okej, men ska testa koppla in alla högtalare i slusteget och se hur bra de låter och om ja inte blir nöjd så får ja sätta in ett par 5,25 i dörrarna smile tack för hjälpen!
